土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电镀污水处理设备的新方向
电镀污水处理设备的新方向
发布于:2014-04-15 11:08:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一直以来,电镀污水是污水处理行业中最难处理的污水之一,其含有多种重金属材料和有害物质,COD、BOD等严重超标,传统的处理工艺费时费力,而且很难达到预定的处理标准。
随着科技的进步,电镀污水处理设备各项技术也有了飞跃的发展,从传统的气浮池、沉淀池到磁分离技术到现在的超滤技术,可以说,电镀污水处理设备的发展对环境保护起着非常大的作用。
磁分离技术为主的电镀污水处理设备主要工作原理是先将污水注入各种水处理药剂,然后排入到一个高能物理磁场,使反应锅后的污水中的絮体和悬浮物吸附到污泥盘上,将污水中的有害物质哈悬浮物以污泥的形式排出。
膜技术在电镀废水中主要采用的是反渗透和超滤想结合的方式,通过烦渗透过滤掉大部分呢有害物质,原水再经过超滤技术的过滤,其出水可达到回用的标准,两种膜相结合,既延长了反渗透膜的使用寿命,又对污水进行了全方位的过滤处理,其效果是非常好的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤技术在工业污水中的处理作用
超滤是介于纳滤和微滤之间的一种膜分离技术,其主要元件多为多孔性不对称超滤膜,主要用于溶液中大分子物质的分离,以使有用物质得到分级、浓缩和纯化。超滤过程是以膜两侧压差为驱动力,以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程。目前,超滤技术已经广泛运用到工业污水处理过程中。 在海水淡化过程中,由于海水水质变化大、浊度高二导致反渗透工艺无法直接应用。海水经超滤膜预处理后,其出水水质稳定,且优于常规过滤工艺,完全满足反渗透的进水要求,因此超滤技术在海水淡化过程中已经广泛运用开来,
