土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤技术在工业污水中的处理作用
超滤技术在工业污水中的处理作用
发布于:2014-04-15 11:06:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超滤是介于纳滤和微滤之间的一种膜分离技术,其主要元件多为多孔性不对称超滤膜,主要用于溶液中大分子物质的分离,以使有用物质得到分级、浓缩和纯化。超滤过程是以膜两侧压差为驱动力,以机械筛分原理为基础的一种溶液分离过程。目前,超滤技术已经广泛运用到工业污水处理过程中。
在海水淡化过程中,由于海水水质变化大、浊度高二导致反渗透工艺无法直接应用。海水经超滤膜预处理后,其出水水质稳定,且优于常规过滤工艺,完全满足反渗透的进水要求,因此超滤技术在海水淡化过程中已经广泛运用开来,
超滤技术在饮用水处理中的应用主要包括原水净化好饮用水的深度处理两部分。发生轻微污染的原水(包括河流水、水库水及地下水),采用超滤技术过滤后完全符合饮用水的水质标准。采用超滤处理低浊度微污染水源,效果较好,特别是对浊度和病原微生物有非常好的去除效果,可大大提高有机污染物的去除效果,缓解膜污染。
超滤膜技术已经广泛的运用于给水及无数处理中,并且取得较理想的处理效果,但他仍有一定的局限性,比如孔径较大,对一些分子量较小的物质去除率较差,但不可否认,超滤技术必然在未来的很长一段时间内扮演水处理行业中的重要角色
全部回复(3 )
  • 落世孤寂
    落世孤寂 沙发
    好资料,学习了,谢谢楼主哈~
    2014-04-17 16:35:17
  • hjs918
    hjs918 板凳
    好资料,赞一个。
    2014-04-17 12:08:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤技术在含重金属污水处理中的作用
含重金属污水的处理技术,一般采用中和絮凝沉淀法、硫化钠法、铁酸盐法等,但在这些处理方法中,从重金属离子的去处效果、装置运行管理的难易程度及运行费用等方面看,还存在一定的问题。膜分离技术、包括电渗析、反渗透、膜萃取超滤等处理电镀工业废水,处理后废水组成不定,有利于回槽使用,降低了水处理的运行成本。 超滤技术已经广泛用于含重金属废水的处理中,研究发现,在不改变原水PH的情况下,发现超滤膜对废水中重金属具有一定的截留作用,在中性条件下对铜、锌也有较好的处理效果。如果PH达到9.8,各种重金属离子的去除率都比较好。采用胶团强化超滤技术处理含镉废水,随着SDS浓度的增加,渗透液中Cd2+的浓度逐渐较小,并且操作压力对膜的截留率并没有影响,截留率随溶液PH值升高而升高,为含镉废水提供了一条可行的新思路。
