土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高级氧化技术和磁分离技术的完美结合
高级氧化技术和磁分离技术的完美结合
发布于:2014-04-15 10:41:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
高级氧化结合磁分离技术,可进一步降低进入 膜处理工艺的水体的悬浮物含量,可大幅度减少固体杂质粘泥类杂质对膜表面产生的的污堵,延长膜元件的使用寿命。
凡反应涉及羟基(-OH)的过程就属于高级氧化,又称高级氧化技术,深度氧化技术.高级氧化技术是近20年来环境领域新发展起来的一种新型水处理技术,主要采用以羟基自由基为核心的强氧化剂,快速,无选择性,彻底氧化环境中的有机与无机污染物.可激发羟基自由基的方法有很多种,如臭氧紫外线,双氧水紫外线,湿式氧化,光催化氧化等等.值得注意的是高级氧化中含有大量的组合技术,即通过两种及以上氧化技术的组合运用,大幅度提高氧化能力,在实际过程中高级氧化常作为预处理技术,与生物处理技术及其他物化处理方法组合运用,以达到最佳处理效果.
  • ls457869
    ls457869 沙发
    资料不错,顶一下。
    2014-04-18 11:05:18
  • 囧_囧
    囧_囧 板凳
    我听我们技术员说用好了高级氧化处理浓水,成本可控制在20多块钱~:lol
    2014-04-15 16:53:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭的灰分、水分计算
“灰分”在活性炭化学性质检测中是一个重要的标准项目,被纳入活性炭选择评价指标。现行活性炭国际检测方法中,仅有灰分和PH值得测定能勉强归入化学性质分析范畴。当将活性炭的“化学性质”认为是“化学纯度”时(这种倾向多存在于活性炭的应用行业中),有时将其中的灰分含量和挥发物含量归属于活性炭的化学性质检测范畴。活性炭的灰分是什么 活性炭的化学组成除碳元素外,还含有两种物质,一是以化学键结合的元素,如氧和氢另一种是灰分,其灰分随活性炭种类不同而异。不同种类的活性炭其灰分含量和组成有很大的差别,例如,以椰壳活性炭为例,这种炭灰分含量为3.5%左右,其中含有钾、铝、硅、钠和铁等的氧化物以及少量的镁、钙、硼、铜、银、锡和微量的锂、镓、铅等。活性炭中灰分的相对含量随着原材料的炭活化程度而增加。椰壳炭灰分小于3%,而煤质活性炭灰分髙达20%~30%左右,活性炭中含硫是比较低的,质量好的活性炭中不应检出硫化物。平时我们说的活性炭的灰粉是指内在灰粉。灰分主要可分为酸溶物和碱溶物。灰分主要包括:二氧化硅,三氧化二铝,三氧化二铁,氧化钙,氧化镁,二氧化钛,三氧化硫,氧化钾氧化钠和五氧化二磷等。
