土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性炭的灰分、水分计算
活性炭的灰分、水分计算
发布于:2014-04-15 10:40:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
“灰分”在活性炭化学性质检测中是一个重要的标准项目,被纳入活性炭选择评价指标。现行活性炭国际检测方法中,仅有灰分和PH值得测定能勉强归入化学性质分析范畴。当将活性炭的“化学性质”认为是“化学纯度”时(这种倾向多存在于活性炭的应用行业中),有时将其中的灰分含量和挥发物含量归属于活性炭的化学性质检测范畴。
活性炭的灰分是什么
活性炭的化学组成除碳元素外,还含有两种物质,一是以化学键结合的元素,如氧和氢另一种是灰分,其灰分随活性炭种类不同而异。不同种类的活性炭其灰分含量和组成有很大的差别,例如,以椰壳活性炭为例,这种炭灰分含量为3.5%左右,其中含有钾、铝、硅、钠和铁等的氧化物以及少量的镁、钙、硼、铜、银、锡和微量的锂、镓、铅等。活性炭中灰分的相对含量随着原材料的炭活化程度而增加。椰壳炭灰分小于3%,而煤质活性炭灰分髙达20%~30%左右,活性炭中含硫是比较低的,质量好的活性炭中不应检出硫化物。平时我们说的活性炭的灰粉是指内在灰粉。灰分主要可分为酸溶物和碱溶物。灰分主要包括:二氧化硅,三氧化二铝,三氧化二铁,氧化钙,氧化镁,二氧化钛,三氧化硫,氧化钾氧化钠和五氧化二磷等。
木质活性炭灰分含量的测定试验方法
GB/T12496.3-1999试样于(650±20)℃下灰化数小时,用所得灰的质量与原试样质量的百分数表灰分含量。30m瓷坩锅置于高温电炉中,(65±20)℃下灼烧至恒重(约1h),将坩锅置于干燥器中,冷却30min,称量(称准至0.1mg)。称取经粉碎至71μm的干燥试样1g(称准至0.1mg),置于30mL已灼烧至恒重的瓷坩锅中。将坩锅送入温度不超过300℃的高温电炉中,打开坩锅盖,逐渐升高温度,在(650±20)℃灰化至恒重。
全部回复(5 )
  • hjs918
    hjs918 沙发
    好资料,参与学习。
    2014-04-17 12:04:17
  • sjh819
    sjh819 板凳
    不错的资料,顶一下。
    2014-04-17 11:47:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高浓度工业废水。
改革开放以来,人民的生活水平逐步提高,经济发展很快。由于经济发展带来的环境问题日益凸显,水污染严重,很多没有经过任何处理的高难度污水直接排放。严重污染环境的同时给人民的健康带来不小的隐患。我国工业生产中出现的高浓度化工污水主要有下面几种。 1、医药费水:目前我国生产的常用药物达2000种左右,按其特点可分为有机药物、无机药物和中草药四大类。不同种类的药物采用原料的种类和数量各不相同,生产工艺及合成路线区别也较大,导致不同品种药物生产工艺产生的废水水质和特点也存在较大的差异。对于类繁多,成分复杂的医药废水的处理,仍然是目前国内外水处理的难点和热点。目前,医药废水是比较难处理的一类废水用单一的处理方法较难处理,往往通过组合工艺处理达标。
