土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电流回路截面,电压回路截面要求,出自哪本规范
发布于:2014-04-15 08:58:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一条要求,电压回路截面不小于2.5mm2,电流回路截面不小于4mm2,想知道出自哪本规范。
全部回复(3 )
  • mnmnlu
    mnmnlu 沙发
    leedongcheng 发表于 2014-4-15 08:58 gb/t50063中9.1.5条,CT二次侧5A计量回路不宜小于4、1A的计量回路不宜小于2.5、其他测量回路不宜小于2.5。9 …非常感谢,正是我需要的东西。
    2014-04-15 16:34:15
  • leedongcheng
    leedongcheng 板凳
    gb/t50063中9.1.5条,CT二次侧5A计量回路不宜小于4、1A的计量回路不宜小于2.5、其他测量回路不宜小于2.5。9.2.6条,PT二次侧计量回路不宜小于4、其他测量回路不宜小于2.5。
    2014-04-15 08:58:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流回路截面不小于4mm2,电压回路截面不小于2.5mm2出自哪里
想问一下,有一条规定,就是说电流回路截面不小于4mm2,电压回路截面不小于2.5mm2,想知道出自哪本规范
