土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流回路截面不小于4mm2,电压回路截面不小于2.5mm2出自哪里
发布于:2014-04-15 08:49:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想问一下,有一条规定,就是说电流回路截面不小于4mm2,电压回路截面不小于2.5mm2,想知道出自哪本规范
全部回复(14 )
  • electricity
    electricity 沙发
    我认为准确的讲是施工规范写错了,或者说施工规范本身在设计技术方面就很不严谨,和时间无关。
    2016-04-14 20:10:14
  • hzhsj
    hzhsj 板凳
    《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》GB50063-2008为设计规范,时间在后;
    《建筑电气施工验收规范》GB50303-2002为建筑施工验收规范,时间在前。
    所以在效力上前者比后者要高。
    2016-04-14 16:15:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
提问题之前,请自己把功课做足
很多无语的问题,别张口就问,先看看书,看看手册,百度等等。问肤浅的问题只会显得你的肤浅,当然水平高低是会有差异的,但是我就是希望各位认真学习和思考,这样再遇到类似的问题,就更有印象了。建议:设置管理员考虑设置一个闲聊区,这种无语的问题都放入闲聊区讨论,还有,电气别分这么多板块,可以压缩几个板块。
