土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于断路器,电缆,负荷之间的关系
关于断路器,电缆,负荷之间的关系
发布于:2014-04-14 17:29:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今无意当中看一个帖子,电缆选的等级小了,说容易引起火灾,是不是就是说负荷过载开关不跳,容易引起火灾,但如果电缆的载流量满足负荷计算电流还会出现这种情况吗,。一般情况下是根据负荷大小选择开关,根据开关选择电缆,这样对吗,求大侠们指教,给仔细讲讲断路器,电缆和负荷之间的关系
全部回复(8 )
  • ray卢
    ray卢 沙发
    whjdyy2011 发表于 2014-4-15 09:48 看了2便才看懂 晕呵呵,不好意思,我表达不清楚
    2014-04-15 10:00:15
  • whjdyy2011
    whjdyy2011 板凳
    看了2便才看懂 晕
    2014-04-15 09:48:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压柜中避雷器旁并列电容的作用
如图,母线PT柜上装电容器的作用是什么?个人理解:1.抑制断路器操作过电压? 2.作为一部分无功补偿?
