土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 电磁流量计出现问题解决方案
电磁流量计出现问题解决方案
发布于:2014-04-14 16:13:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
电磁流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。  电磁流量计主要存在的问题
  主要有:①指示长期不准;②始终无指示;③指示大范围波动,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还可以,小流量时指示不准;⑦流量变化时指示变化跟不上;⑧仪表k系数无法确定,多处资料均不一致。
  电磁流量计出现问题解决方案总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面:
  1、选型方面的问题。有些电磁传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如,一条电磁管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。
  2、安装方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,这方面的原因主要同问题①有关。比如:传感器前面直管段明显不足,由于fic203不用于计量,仅仅用于控制,故目前的精度可以使用相当于降级使用。
  3、参数整定方向的原因。由于参数错误,导致仪表指示有误.参数错误使得二次仪表满度频率计算错误,这方面的原因主要同问题①、③有关。满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的最终确定,最终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这一问题。
  4、二次仪表故障。这部分故障较多,包括:一次仪表电路板有断线之处,量程设定有个别位显示坏,k系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及k系数设定,这部分原因主要向问题①、②有关。通过修复相应的故障,问题得以解决。
  5、四路线路连接问题。部分回路表面上看线路连接很好,仔细检查,有的接头实际已松动造成回路中断,有的接头虽连接很紧但由于副线问题紧固螺钉却紧固在了线皮上,也使得回路中断,这部分原因主要同问题②有关。
  电磁流量计出现问题解决方案大全:
  ①在承包商及设计部门的指导下,对因温度过高而不能满足使用条件的部分流量计重新进行选型,最终选用以聚四氟乙烯为内衬的abgd型流量管,温度范围为-20-177℃。
  ②将所有流量管上缠绕的伴热线去掉,将伴热线绕过流量管,并将保温材料去掉,使仪表工作在要求的温度范围内。
  ③按厂商提供的接地规范对流量计的接线进行整改,将屏蔽线分别连接到变送器和流量管两端,把剥离较长的信号线多余部分增加屏蔽层,将两根屏蔽线分开,并确保连接牢固。
  ④将流量管两端的工艺管线增加支援,并确保两端连接法兰在同一水平面上,使流量管尽可能不受力。同时,对直管段长度达不到要求的工艺管线进行更换。
  ⑤加大巡检及维护力度。每天两次对所有电磁流量计进行巡检检查,对出现的问题及时处理,定期对流量管内的沉积物及电极进行清理。
  • wato92
    wato92 沙发
    要注意安装要求,前十后五,另要满管运行
    2014-04-15 14:20:15
  • sl968754
    sl968754 板凳
    实用好资料,赞一个。
    2014-04-15 00:31:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
钢制柔性卡箍接头的工作原理、结构分类
KRHD柔性卡箍接头的本体采用特定模具铸造而成,压入密封圈,采用自紧式密封。柔性卡箍接头又名对开式伸缩接头,是一种管道连接,性能可靠,安装简便的产品。柔性卡箍接头在低压时,靠密封圈的弹性变形,达到密封的目的;在压力增加时,通过介质作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在中间留有间隙来补偿管道因热胀冷缩而产生的位移和曲挠。执行标准GB8259-2008。钢制柔性卡箍接头的结构以及分类: 按连接方式区分,可分为免焊接型卡箍式接头,和焊接型卡箍接头以及法兰型卡箍接头.
