土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 钢制柔性卡箍接头的工作原理、结构分类
钢制柔性卡箍接头的工作原理、结构分类
发布于:2014-04-14 15:52:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
KRHD柔性卡箍接头的本体采用特定模具铸造而成,压入密封圈,采用自紧式密封。柔性卡箍接头又名对开式伸缩接头,是一种管道连接,性能可靠,安装简便的产品。柔性卡箍接头在低压时,靠密封圈的弹性变形,达到密封的目的;在压力增加时,通过介质作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在中间留有间隙来补偿管道因热胀冷缩而产生的位移和曲挠。执行标准GB8259-2008。
钢制柔性卡箍接头的结构以及分类:
按连接方式区分,可分为免焊接型卡箍式接头,和焊接型卡箍接头以及法兰型卡箍接头.
1.KRHD型焊接式柔性卡箍由外卡,内卡,密封圈,以及螺栓组成,直接把内卡焊接在管道两端,再吧密封圈套在内卡结合处,把外卡用螺栓固定在内卡上即可。
2.CS型免焊接型柔性卡箍接头,有外卡,限位爪,密封圈,螺栓组成,将两管道端口对齐,卡箍即安装在端口出即可.
3.法兰型顾名思义就是短管带有法兰,大部分用于与阀门的连接和旧管道伸缩器的更换. 以上三种柔性卡箍接头
常用柔性卡箍产品规格 公称直径:DN50---DN3200(更大口径未列出)
常用公称直径:DN50---DN3200
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
CAST工艺,出现污泥膨胀
CAST工艺,出现污泥膨胀,该怎么办,是 不是3、4月份,春冬交季是不是容易污泥膨胀呢?该怎么调整工艺,做哪些变动。DO控制多少最宜,目前是2左右,回流污泥是进水曝气2小时全部混合液回流,MLSS3500左右,可SV30有65左右,该怎么办
