土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物化学法的应用
生物化学法的应用
发布于:2014-04-14 15:03:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着科技的进步,各行业企业排放的污水中的污染物含量在不断的变化,单一的方法已经不能够完全清除掉废水中的所有污染物,通常都要采用几种方法相结合的方式。生物化学法是这其中运用的最多的一种模式。生物化学法一般可分为下面几种
1活性污泥法
活性污泥法是目前使用最多的一种方法,有推流式活性污泥法、表面曝气池等。活性污泥法具有投资相对较低、效果较好等优点。其中,表面曝气池因存在易发生短流、充氧量与回流量调节不方便、表面活性剂较多时产生的泡沫覆盖水面影响充氧效果等弊端,近年己较少采用。而推流式活性污泥法在一些规模较大
2生物接触氧化法
生物接触氧化法就是在废水中加入填料,使细菌能够附着在其表面,增加细菌和废水中有机物的接触面积,其具有容积负荷高、占地小、污泥量少、不产生丝状茵膨胀、无需污泥回流、管理方便、填料上易保存降解特殊有机物的专性微生物等特点,因而近年来在印染废水处理中校广泛采用。生物接触氧化法停止运行后.重新运行启动快,能减小因故停止生产无废水排放对生物处理效果的影响。因此,尽管生物接触氧化法投资相对较高,但因能适应企业废水处理管理水平较低、用地较紧张等因难处境,应用越来越广泛。其特别适用于中小水量的印染废水。
3生物转盘、塔式滤池
生物转盘、塔式滤池等工艺在印染废水的处理中也曾被采用,取得了较好的效果,有的厂目前还在运行。但由于这些工艺占地较大,对环境的影响问题较多,处理效果相对其他工艺低,目前已较少被采用。
4厌氧处理
对浓度较高、可生化性较差的印染废水,采用厌氧处理方法能较大幅度地提高有机物的去除率。目前国内这方面还的工程经验和工程典型实例较少。厌氧反应主要包括三个阶段即液化阶段、酸化阶段、气化阶段分别由发酵细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌完成。而且厌氧反应还可以处理好氧反应所不能处理的含氮物质,并且最终通过异化代谢生成氮气,减少自然界中亚硝酸盐的污染。
5缺氧水解一好氧生物处理工艺
缺氧反应可以使部分结构复杂的、难降解的高分于有机物,在兼性微生物的作用下转化为小分子有机物,提高其可生化,从而提高后续好氧生物处理的有机物去除率。近年来,该工艺已在印染废水处理中得到应用,并达到较好的处理效果。缺氧段的水力停留时间,一般是根据进水COD浓度来确定的。其色度去除率较单一的好氧法也有明显提高。不但能很好的处理高浓度、高色度染料废水,还能大大提高难降解废水的生物可生化性。
  • 攻城师60438
    环境工程基础知识
    2014-05-15 09:35:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理行业中电解法的运用
电解法的应用已有较长的历史,在源水和多种行业废水处理中有着广泛的应用。 (一).污水处理 电解法处理印染废水早有应用,这方面的报道很多。Sheng H.Lin等应用电解法处理印染废水的研究结果表明向废水中投加40mg/L的PAC可提高处理效率。当电流密度在92.5A/m2左右时其COD的去除率为51%[6]。之后,他们将电解法,化学混凝和活性污泥法工艺组合在一起进行印染废水处理。当化学反应器中水停留时间为18min,电流密度为53.4A/m2时,组合工艺COD总去除率超过85%[7]。
