土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理行业中电解法的运用
水处理行业中电解法的运用
发布于:2014-04-14 14:55:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电解法的应用已有较长的历史,在源水和多种行业废水处理中有着广泛的应用。
(一).污水处理
电解法处理印染废水早有应用,这方面的报道很多。Sheng H.Lin等应用电解法处理印染废水的研究结果表明向废水中投加40mg/L的PAC可提高处理效率。当电流密度在92.5A/m2左右时其COD的去除率为51%[6]。之后,他们将电解法,化学混凝和活性污泥法工艺组合在一起进行印染废水处理。当化学反应器中水停留时间为18min,电流密度为53.4A/m2时,组合工艺COD总去除率超过85%[7]。
用电解法处理油乳胶的实验结果表明,铝反应器优于铁反应器,前者除油率较高,能耗较低还发现后者中加入硫酸铁可提高除油效率[8]。用电解法处理炼油厂含油废水,出水中的含油量和悬浮物含量较低,可达到生化处理和工业水排放标准[9]。
(二).给水净水
电解法可同时除去水中的有机物、细菌、有毒重金属和其他毒物,降低浊度,是一种很有前途的给水净化方法。
Calvin用电解法处理含有铜、铝、锌及氰化物的地下水,研究结果表明,对其中每一种污染物的去除都达到预处理的标准。与传统的处理系统(氰化物氧化/碱性沉淀法/高聚物-酸净化)相比电解法处理成本较低[12]。
高浊度水处理被列为水质净化处理的两大难题之一。采用二级电解法、二级斜管沉淀、三级滤料过滤,并配合二级沉淀物回流的新工艺,将浊度为10000度的源水在42min内一次净化为浊度小于3度的饮用水[13]。
用铁做电极处理污染的河水时,细菌与浊度的去除效果都是非常显著。增大电流密度可提高CODCr和细菌的去除率与速率,但达到相同去除率的能耗将增大[14]。
国家饮用水卫生标准规定,水中铁含量不得超过0.3mg/L。在压力式电凝聚SS滤料过滤除铁的装置中,源水中的Fe2+经过Al(OH)3(使用铝电极)吸附,再经SS滤料过滤,便可除去。当原水中含铁量小于30mg/L时,处理后的水均能达到国家饮用水卫生标准[15]。
导电板置于不通电带相反电荷的两极之间时,将从中性变为其两边带上与其邻近平行电极相反的电荷,从而构成双极电极。利用双电极铝电极系统能有效地脱除萨哈拉水体中的氟,并且在电解法处理过程中铝不会污染天然水[16]。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
油田污水物化处理法
油田污水物化处理法通常包括气浮法和吸附法两种。 气浮法是将空气以微小气泡形式注入水中,使微小气泡与在水中悬浮的油粒粘附,因其密度小于水而上浮,形成浮渣层从水中分离。常投加浮选剂提高浮选效果,浮选剂一方面具有破乳作用和起泡作用,另一方面还有吸附架桥作用,可以使胶体粒子聚集随气泡一起上浮。 吸附法主要是利用固体吸附剂去除废水中多种污染物。根据固体表面吸附力的不同,吸附可分为表面吸附、离子交换吸附和专属吸附三种类型。
