土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油田污水处理的意义
油田污水处理的意义
发布于:2014-04-14 14:00:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
对于水压驱油的油田,特别是采用早期注水方式开发的油田,经过一段时间开发后,将会使油井生产的原油含水随着时间推移,含水率迅速上升,因为在这种水里含有一定数量的原油和其它物质,若不及时处理、利用、任意排放将会给人们生活和生产带来严重的灾害。总之,对油田污水进行处理具有以下几方面的意义:
1.保护环境,有利人们身体健康
因为经过原油脱水后的污水里含有大量的原油和其它物质污水任意排放,将会严重污染环境,污染大气,破坏生态平衡,不但会引起大量生物死亡而目还要影响人们身体健康。
2.保护地下水资源
地下水资源在地球上来说是非常宝贵的,虽然从表面上来看,地球表面71%被水覆盖,但真正可利用的地下水和地面水(即淡水)总共才占总水量的0.64%。有许多地方由于工业的迅速发展和人日的增长,使生产用水和工业用水感到紧张以致不得不定量供应。
油田进行污水处理和回注,提高了水的利用效率,保护了地下水资源。假若不是采用回注污水,那么地下水源早就濒临枯竭了,那原油生产也保不住了。
3.方便生产,方便生活
假若含油污水不按规定处理回注,随意乱放,那么矿区就会形成遍地是污水,到处有污油,人和车都不好行走,生产和生活都很不方便。
4.节约原油
化验密闭流程脱水器中放出来的污水,一般含油在0.2%~0.9%左右。这是一个不小的数字,因此,为节约能源及防止环境污染等,这些原油应该回收。
5.保证安全生产
含油污水到处排放的结果,会造成污油遍地皆是,容易引起火灾,对安全生产构成很大的威胁。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
吸附法处理印染废水
现代纺织企业在生产过程中在物理化学法处理棉纺织废水的过程中中,应用最多的是吸附法。吸附法是利用多孔性的固体物质,使废水中的一种或多种物质被吸附在固体表面而去除的方法。吸附剂包括再生吸附剂如活性炭、离子交换纤维和不可再生吸附剂如各种天然矿物(膨润土、硅藻土)、工业废料(煤渣、粉煤灰)及天然废料(木炭、锯屑)等。 ①活性炭吸附 活性炭作为一种优良的吸附剂在水处理工业中广泛应用,至今仍是印染废水脱色的最好吸附剂,常用于印染废水的深度处理工艺中,对染料的吸附具有选择性,其脱色顺序为:碱性染料、直接染料、酸性染料、硫化染料。碱性紫印染废水的脱色处理。近年来新发展的活性炭纤维用于对废水中染料的吸附研究也取得成就。
