土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 吸附法处理印染废水
吸附法处理印染废水
发布于:2014-04-14 13:55:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现代纺织企业在生产过程中在物理化学法处理棉纺织废水的过程中中,应用最多的是吸附法。吸附法是利用多孔性的固体物质,使废水中的一种或多种物质被吸附在固体表面而去除的方法。吸附剂包括再生吸附剂如活性炭、离子交换纤维和不可再生吸附剂如各种天然矿物(膨润土、硅藻土)、工业废料(煤渣、粉煤灰)及天然废料(木炭、锯屑)等。
①活性炭吸附
活性炭作为一种优良的吸附剂在水处理工业中广泛应用,至今仍是印染废水脱色的最好吸附剂,常用于印染废水的深度处理工艺中,对染料的吸附具有选择性,其脱色顺序为:碱性染料、直接染料、酸性染料、硫化染料。碱性紫印染废水的脱色处理。近年来新发展的活性炭纤维用于对废水中染料的吸附研究也取得成就。
②离子交换纤维
采用纤维素改性制得的纤维素类吸附剂进行印染废水脱色处理也有研究报道,该类吸附剂对染料脱色有效且易再生。研究表明,该纤维对阳离子染料废液具有高速、高效、深度脱色的优点,远优于一般的活性炭,且再生方便。一种经基丙基纤维素具有比纤维素本身对活性染料、直接染料、络合还原染料更大的亲和力,对除碱性染料外的其它染料废水的脱色效果优于
③天然矿物吸附剂
天然粘土资源丰富、价廉易得,采用粘土或改性粘土及其它天然矿石为吸附剂进行印染废水处理有比较广泛的研究。在处理印染废水中效果良好,去除率达74%以上,色度去除率达93%以上,优于常规的净水剂,且废渣可综合利用,不产生二次污染。
④煤、煤渣吸附剂
煤经过破碎、筛选、浸泡、接种等加工处理,为多孔隙结构,具有比表面积大,中孔较为发达,微孔少等特点,有利于较大分子的吸附。利用粉煤灰吸附性对印染废水和洗涤剂废水进行处理,实验结果表明:处理后的废水中,色度、CODCr去除效果良好。
  • mfsw2044702763
    haohaohaohaohaohaohao
    2014-05-03 14:17:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SSF油田污水技术。
我国经济的高速发展带来的是能源的高消耗,今时今日,原油已经成为最重要的能源之一,对经济的发展起着无比重要的作用,同时大量的原油开采带来的环境的污染也很严重,影响到我国可持续发展的战略,尤其是原油开采过程中产生的油田污水,严重的威胁着生态环境。  油田污水指的是在油田和天然气开采过程中,从碳氢层中带出来的水,包括地层水、回注水、加到井下或油水分离过程中使用的化学物质。油田污水的数量与石油和天然气开采的总量成正比,并和开采方法、地层性质以及开采程度有关。在海洋和陆地上,油田生产运行中都会产生油田污水。在生产过程中,油、水混合物被从油井下提升出来送到各种分离器中进行处理,分离出的水相物被贮存起来以便再回注油层或直接排放。另外,油田和地方的炼油厂也有大量并含有很高CODc r的生产污水排放。在美国,从分离设备中直接排放油田污水必须经过许可。这些分离设备要有美国环保署(USEPA)来指定和监督,并且发放国家污染排放标准系统(NPDES)的一般许可。这就要求石油和天然气企业必须探索新的油田污水处理方法,以便减少污水中有机物的含量,从而达到水质标准,才能从NPDES拿到排放许可。我国也颁布了如《综合排放标准》、《地表水环境质量标准》、《中华人民共和国污水污染防治法》等。所以,我国石油天然气生产企业、炼油厂等也面临同样的问题。
