土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SSF油田污水技术。
SSF油田污水技术。
发布于:2014-04-14 13:55:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我国经济的高速发展带来的是能源的高消耗,今时今日,原油已经成为最重要的能源之一,对经济的发展起着无比重要的作用,同时大量的原油开采带来的环境的污染也很严重,影响到我国可持续发展的战略,尤其是原油开采过程中产生的油田污水,严重的威胁着生态环境。
油田污水指的是在油田和天然气开采过程中,从碳氢层中带出来的水,包括地层水、回注水、加到井下或油水分离过程中使用的化学物质。油田污水的数量与石油和天然气开采的总量成正比,并和开采方法、地层性质以及开采程度有关。在海洋和陆地上,油田生产运行中都会产生油田污水。在生产过程中,油、水混合物被从油井下提升出来送到各种分离器中进行处理,分离出的水相物被贮存起来以便再回注油层或直接排放。另外,油田和地方的炼油厂也有大量并含有很高CODc r的生产污水排放。在美国,从分离设备中直接排放油田污水必须经过许可。这些分离设备要有美国环保署(USEPA)来指定和监督,并且发放国家污染排放标准系统(NPDES)的一般许可。这就要求石油和天然气企业必须探索新的油田污水处理方法,以便减少污水中有机物的含量,从而达到水质标准,才能从NPDES拿到排放许可。我国也颁布了如《综合排放标准》、《地表水环境质量标准》、《中华人民共和国污水污染防治法》等。所以,我国石油天然气生产企业、炼油厂等也面临同样的问题。
悬浮污泥过滤( SSF)污水净化处理技术,其核心包括加药部分和污水净化器,所以SSF污水净化处理技术是一种物理、化学方法。首先,选用2~3种污水处理药剂及最佳配方组合,污水经吸药管道内、污水泵叶轮、蛇形反应管和瓷球反应罐的组合作用下,依照紊流速度、混合时间和水力学结构数据设计,得以充分混合后进入污水净化器,靠化学反应使污水中溶解状态的有机污染物、重金属离子和有害盐类从真溶液状态下水中析出,形成具有固相界面的胶粒或微小悬浮颗粒,然后采用微观物理吸附法将污水中各种胶粒和悬浮颗粒凝聚成大块密实的絮体,使得在罐体中上部形成一个有几十厘米厚、十分致密的悬浮泥层,所有经过混凝的污水都必须通过此悬浮泥层过滤,才能升流到罐体上部的清水汇集区,它十分成功地起到了污水高级处理工艺中极为重要的过滤作用。由于这个致密的悬浮泥层是由污水中的污泥及混凝药剂形成的絮体本身组成的,随着絮体由下向上运动,使泥层的下表层不断增加、变厚;同时,随着过滤水力学原理形成的罐体的旁路流动,引导着悬浮泥层不断流入中心接泥桶,上表层不断减少、变薄。这样,悬浮泥层的厚度达到一个动态平衡。当混凝污水由下向上穿过此悬浮泥层时,此絮体滤层靠界面物理吸附和电化学特性及范德华力的作用,将悬浮胶体颗粒、絮体、细菌菌体等杂质全部拦截在此悬浮泥层上,再依靠旋流和过滤水力学等流体力学原理,使絮体和水快速分离,使出水水质达到排放和回注的要求。
经济发展和环境保护共同进行,这是赋予现代企业的重要的责任,共同研究开发出新型的污水处理设备,共同处理好经济和环境之间的关系是我们共同的目标
  • a786865807
    a786865807 沙发
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2014-04-25 12:28:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
油田污水处理技术与发展
随着我国经济的快速发展,原油的消耗量也越来越大,市场对原油的需求始终供不应求。各大油田也都满负荷的采油中,随着原油开采量的不断增加,随之而来的油田污水成为一个不可回避的环境问题。油田污水主要包括原油脱出水(又名油田采出水)、钻井污水及站内其它类型的含油污水。它的主要特点有含油,高矿化度,有多种气体,多种悬浮固体,多种工业细菌等,成分复杂,其显著特点是腐蚀性强、结垢快。当油田需要注水时,油田污水经处理后回注地层,此时要对水中的悬浮物、油等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。由于油田污水种类多,地层差异及钻井工艺不同等原因,各油田污水处理站不仅水质差异大,而且油田污水的水质变化大,这为油田污水的处理带来困难,由于大部分油田已经进入开发的中、后期,采出液中的含水量为60~80%,有的油田甚至高达90%。如果这些含油污水未经处理直接排放,将造成严重的环境污染,也是水资源的极大浪费。当油田需要注水时,油田污水经过处理后回注地层,此时要对水中的含油、悬浮物等多项指标进行严格控制,防止其对地层产生伤害。因此,对油田含油污水必须进行处理回用,才能为油田带来巨大的经济和社会效益。
