消毒主要杀死对人体健康有害的病原菌和病毒等,保证饮水的卫生安全。我国生活饮用水卫生标准中规定:细菌总数在1毫升水中不超过100个,总大肠菌群1升水中不超过2个。
在工业用水处理过程中,消毒也是防止细菌、微生物对离子交换膜、反渗透膜等的污染的措施,而且有些工业用水也对水有灭菌、除病毒的要求。 水的消毒方法很多,基本上可分为物理的和化学的两大类。物理方面的有加热至沸腾、紫外线消毒、超声波消毒等方法;化学方面的有氯化消毒、臭氧消毒、重金属离子消毒等方法。 (一)光线在光谱的蓝绿色开始,波长为3900~1360Â时具有杀菌能力,以2537Â效果最好。紫外线消毒,就是利用这种波长范围的光线照射,以达到消毒的一种物理方法。 紫外线汞灯有高、低压(按灯管点燃时管内汞蒸气的压力来区分)两种,灯管由石英玻璃制成。紫外线汞灯点燃时放射大量具有杀菌能力的紫外线,同时也放射少量可见光。 利用紫外线进行水消毒,其特点是:接触时间短、杀菌能力强;设备简单、操作管理方便,并能自动化;处理时对水无副作用,无中毒危险。可在处理后水中不允许增加氯离子的小规模工业用水中使用。其缺点是:没有余氯的持续杀菌作用,以及目前我国灯管的使用寿命较短,价格较贵等。 紫外线杀菌器:主要由灯管、漏磁变压器、反射罩组成。 紫外线消毒运行中注意要点有:(1)紫外线消毒不像余氯能保持作用,因而消毒后的水要加强管理,防止再污染。 (2)使用紫外线汞灯消毒时,灯管点燃后须有5~15分钟的稳定时间。 (3)电气方面要采取措施,以保证灯管的额定功率和电压稳定,否则点燃功率不足时,将影响杀菌效果。 (4)紫外线消毒的设备和管理均较简单,但目前因灯管使用寿命较短、价格较贵,故推广应用受到限制。 (二)氯化消毒 氯的消毒力强,货源充沛而价廉,设备简单,加入水中后能保持一定量的残余浓度(通常称为余氯),可防止再度污染而繁殖细菌,同时残余浓度检测方便。由于上述优点,所以在自来水厂中被广泛采用。但是氯气具有毒性,在运输贮藏和投加过程中,要注意安全,小心操作。(谷腾水网) 有污水处理需求的单位,如需了解更完善的技术方案,可通过污水宝服务平台提交水质数据,发布技术方案海选公告(不收费);全国有意向参与海选的环保单位将主动报名,污水宝依据报名单位的成功案例、技术专利、信誉记录、企业综合实力等评选出前三名,胜出的三家环保单位与排污单位接洽并提供详细的技术方案供排污单位参考。 |
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中空纤维超滤膜技术的优势超滤技术是一种纳米级薄膜分离技术,中空纤维超滤过程是以中空纤维膜丝为过滤介质,以膜丝内外压差为驱动力,按一定的过滤孔径对溶液中不同物理直径大小的物质进行分离的过程,以达到对溶液净化、分离、提纯、浓缩的目的。 [size=+0]超滤技术的主要优势主要有以下几种: 1、过滤效果稳定:超滤为纯物理孔径过滤,超滤产水水质受原水水质波动的影响甚微,可保障产水水质稳定一致;
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
