超滤技术是一种纳米级薄膜分离技术,中空纤维超滤过程是以中空纤维膜丝为过滤介质,以膜丝内外压差为驱动力,按一定的过滤孔径对溶液中不同物理直径大小的物质进行分离的过程,以达到对溶液净化、分离、提纯、浓缩的目的。 [size=+0]超滤技术的主要优势主要有以下几种:
1、过滤效果稳定:超滤为纯物理孔径过滤,超滤产水水质受原水水质波动的影响甚微,可保障产水水质稳定一致; 2、低能耗:常温常压运行,您处理地表水的10T/H的超滤系统的吨水运行费用仅0.28元; 3、高效率:原液的利用率高,浪费小,您处理自来水的超滤系统的回收率高达95%以上; 4、占地面积小:超滤设备紧凑,可分层叠加安装,您处理中水的10T/H的超滤系统的占地面积仅2平方米; 5、无相变:超滤分离过程属于常温下的纯物理分离,没有高温反应,也没有化学作用,您不用担心用超滤分离后的物质发生性质的变化,并且不会有二次残留; 6、过滤范围广:超滤膜针对不同的应用可以制作成从0.002μm-0.1μm的不同过滤精度的产品; 7、方便扩容:超滤系统安装方便,当需要扩大处理量时,只需要增加相应处理量的膜主机模块,如同积木拼装即可。 |
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
几种不同材质的中空纤维超滤膜中空纤维超滤膜种类繁多,制作的原材料也很多,不同的原材料制作出来的超滤膜的品质和用途差距往往也很大,全自动中空纤维膜生产线上安装的搅拌釜和反应釜可自主调节原材料的配方比例,以求超滤膜的质量达到最高,一般情况下,超滤的原材料种类有4种: 1、PES中空纤维膜,采用独特的制膜工艺和膜丝后处理工艺,使膜丝的断裂机械强度达到2.0MPa,伸长率超过50%,爆破强度高达1.0MPa以上,可以确保PES膜丝能适应各种工况条件,不出现断丝。PES膜丝拥有内外双皮层结构,支撑层为均匀整齐的海绵状结构,膜丝在长期的压力作用下具备优良的抗压密性,降低了水透过的阻力,膜丝能持续在低压下运行,降低运行能耗。独特的永久亲水改性工艺,与PES自身亲水性的完美结合,使PES膜材料与水之间的接触角已低至50°以下,水能在较低压差下即可透过膜丝,从而保证滤膜产品在运行过程中具备较大的通量,让您的投入成本更低。PES材料自身的玻璃化温度在220℃以上,AQUCELL的PES超滤膜最高可以耐受95℃的高温运行,而不会使膜的性能发生变化。重点解决了传统膜产品的耐热性能差,特别适合于中草药的高温浓缩、酱油的高温除浊、高温含油废水处理、高温糖浆澄清及医用纯净水的高温终端过滤等领域。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
