土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 几种不同材质的中空纤维超滤膜
几种不同材质的中空纤维超滤膜
发布于:2014-04-12 15:53:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
中空纤维超滤膜种类繁多,制作的原材料也很多,不同的原材料制作出来的超滤膜的品质和用途差距往往也很大,全自动中空纤维膜生产线上安装的搅拌釜和反应釜可自主调节原材料的配方比例,以求超滤膜的质量达到最高,一般情况下,超滤的原材料种类有4种:
1、PES中空纤维膜,采用独特的制膜工艺和膜丝后处理工艺,使膜丝的断裂机械强度达到2.0MPa,伸长率超过50%,爆破强度高达1.0MPa以上,可以确保PES膜丝能适应各种工况条件,不出现断丝。PES膜丝拥有内外双皮层结构,支撑层为均匀整齐的海绵状结构,膜丝在长期的压力作用下具备优良的抗压密性,降低了水透过的阻力,膜丝能持续在低压下运行,降低运行能耗。独特的永久亲水改性工艺,与PES自身亲水性的完美结合,使PES膜材料与水之间的接触角已低至50°以下,水能在较低压差下即可透过膜丝,从而保证滤膜产品在运行过程中具备较大的通量,让您的投入成本更低。PES材料自身的玻璃化温度在220℃以上,AQUCELL的PES超滤膜最高可以耐受95℃的高温运行,而不会使膜的性能发生变化。重点解决了传统膜产品的耐热性能差,特别适合于中草药的高温浓缩、酱油的高温除浊、高温含油废水处理、高温糖浆澄清及医用纯净水的高温终端过滤等领域。
主要使用领域:
高温废水的处理;
高温食品药品的澄清除浊;
蛋白质和氨基酸提纯与分离;
疫苗的浓缩与纯化,菌体的去除;
医用水的制备,中药提取液过滤与有效成分提取,低度酒澄清处理;
中草药口服液的澄清与无菌化,中药针剂的制备、抗生素的浓缩与精制,肝腹水的去除……
2、聚偏氟乙烯:简称PVDF,英文名称PolyVinylideneFluoride,分子式(CF2-CH2)n。为透明或半透明的结晶型高聚合物,氟含量为59%,PVDF分子结构规整性较高,高分子链的排列紧密,因此聚合物聚偏氟乙烯作为一种新型氟碳热塑性塑料,具有极好的拉伸强度、抗冲击性强度,耐蠕变,韧性好,是氟塑料中最强韧的。
PVDF的化学稳定性突出,耐紫外线照射、具有优良的耐化学腐蚀性、耐氧化、耐老化和耐细菌侵蚀性能。
为了使PVDF膜更好的应用于各种运行工艺条件,进一步增强PVDF膜丝的韧性,膜丝伸长率高达100%以上,非常适合气水混合运行制水工艺、气液混合反洗和曝气加强化学清洗等操作,高的伸长率保证了PVDF膜丝不会因此而断裂,在改善膜的污染状况的同时保证了膜的性能始终如一。
尽管PVDF膜丝孔隙率超过90%,但孔隙间相互连通,PVDF分子排列规整、紧密,因此膜丝仍能具有较高通量的同时还具备良好的机械强度及抗冲击韧性,拉伸强度高达2.5MPa。独特的外皮层与海绵状微观结构,拥有过滤精度高,超低压运行的特点。
3、PES中空纤维膜,采用独特的制膜工艺和膜丝后处理工艺,使膜丝的断裂机械强度达到2.0MPa,伸长率超过50%,爆破强度高达1.0MPa以上,可以确保PES膜丝能适应各种工况条件,不出现断丝。PES膜丝拥有内外双皮层结构,支撑层为均匀整齐的海绵状结构,膜丝在长期的压力作用下具备优良的抗压密性,降低了水透过的阻力,膜丝能持续在低压下运行,降低运行能耗。独特的永久亲水改性工艺,与PES自身亲水性的完美结合,使PES膜材料与水之间的接触角已低至50°以下,水能在较低压差下即可透过膜丝,从而保证滤膜产品在运行过程中具备较大的通量,让您的投入成本更低。PES材料自身的玻璃化温度在220℃以上,AQUCELL的PES超滤膜最高可以耐受95℃的高温运行,而不会使膜的性能发生变化。重点解决了传统膜产品的耐热性能差,特别适合于中草药的高温浓缩、酱油的高温除浊、高温含油废水处理、高温糖浆澄清及医用纯净水的高温终端过滤等领域。
主要使用领域:
高温废水的处理;
高温食品药品的澄清除浊;
蛋白质和氨基酸提纯与分离;
疫苗的浓缩与纯化,菌体的去除;
  • ls457869
    ls457869 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-04-12 17:40:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
屠宰污水的工艺简介
屠宰废水含有大量的污血、油块和油脂、毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物和粪便等污染物,带有令人不适的血红色和使人厌恶的血腥味。 屠宰废水是一种高浓度有机污染废水,成分复杂。屠宰废水具有以下特点: 1、具有一定血红色,主要是由猪血造成; 2、具有血腥味,主要是由猪血和蛋白质分解造成; 3、含有大量的悬浮物,主要由猪毛、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食化和粪便等形成; 4、含有较高动物油脂; 5、含有大量大肠杆菌。
