土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星三角问题
星三角问题
发布于:2014-04-12 13:38:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
星三角中连接了热继电器,为什么电机会自己不转?热继reset后再重新打开断路器就可以正常转?
全部回复(14 )
  • cs12306
    cs12306 沙发
    cszuhe 发表于 2014-4-14 15:45 看一下运行电流是多少,一般热继电器的整定值为额定的1.1到1.2倍通常将热继电器的整定电流调整到电动机的额定电流;对过载能力差的电动机,可将热元件整定值调整到电动机额定电流的0.6-0.8倍;当电动机起动时间较长、拖动冲击负载或不允许停车时,可将热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍
    2014-04-22 12:36:22
  • wangyuhua917
    wangyuhua917 板凳
    ccc___ 发表于 2014-4-12 17:33 过载保护动作了,与Y/Δ没关系,手动复位后当然可以启动了。同意楼上的观点:)
    2014-04-21 09:38:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
地铁35kV用电和常规工况用电区别
现拟在某地铁车辆段停车库顶建一分布式光伏电站,装机容量为2.5MW,400V低压并网。地铁站用电为上级110kV变电站引来的两路35kv线路,双母线分段,站内设4台变压器(35kV/400V)供生活用电,35kV I段母线与35kV II段母线互为备用整流至DC1500V供机车用电。下图为1#光伏发电子系统的实时发电功率曲线与子系统接入400V母线段上的负荷曲线,显然光伏电站所发的电无法被生活区用电设备消纳,会产生倒送电情况,电能通过变压器往35kV母线上冲。
