土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管阻火圈设置相关问题?
排水管阻火圈设置相关问题?
发布于:2014-04-12 10:49:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
DN100以上的排水管需要加阻火圈,具体哪些部位要加呢,规范有没有规定呢?
给排水管道井内的排水管 生活阳台排水管 景观阳台排水管 厨房排水管 厕所排水管等住宅内的DN100以上的排水管都需要加阻火圈吗?谢谢!
全部回复(6 )
  • cjq3343
    cjq3343 沙发
    谁知道高层排水管井大于1平米时要安装阻火圈,是那条规范规定的?
    2014-08-13 14:33:13
  • xyzpilot
    xyzpilot 板凳
    如果是DN100的呢?要加吗?
    2014-04-16 11:18:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
金牛PPR热水管,误读压力表打压到4.5mpa 需要更换水管吗?
听说打8个压,结果打到4.5MPA 一个管头堵 漏水,缠好生料带,重新打到4.0MPA时多个管头堵又渗水,保持压力表 10分钟左右,压力下降到3.5MPA,回来上网一搜 原来8个压是指0.8mpa 不知道 我打了这么多压,以后水管(PPR)会出现问题吗?管子和管件还有开关全是金牛的,管子全用的金牛热水管,手动试压泵,五金店里120元买的,最高是6mpa,打到4.5mpa时基本上打不动了,只见几个缠了生料带的塑料管头堵滋滋的冒水。我想问下,第二天我继续去打压测试下,这次打压0.8mpa保持半小时压力降为07mpa,丝堵处没有发现漏水,丝堵是塑料的,请各位大神帮忙分析下!谢谢!
