土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库设计过中程问题
冷库设计过中程问题
发布于:2014-04-12 08:58:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
设计一个带有地下室的大型分配式冷库,不知道安排高温库还是低温库在地下室中?以及带有地下室的冷库与简单的地上冷库有什么本质上的区别(结构设计及其他)???? 谢谢啦
全部回复(12 )
  • gyunfeng
    gyunfeng 沙发
    我们的经验是地下室做高温库
    2014-04-23 13:45:23
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    建议地下室做高温库。
    2014-04-23 11:10:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
美的空调KFR-120LW/SDY-GA(E5)外机工作每10分钟左右就停机,怎么回事
今天在一厂里维护空调,发现有几台美的5P空调有同一个故障,电源电压为三相四线380v\型号为KFR-120LW/SDY-GA(E5)就是在设置制冷17度运行时,室外温度大概在34度,外机工作大概有10分钟左右就停机,过几分钟后外机又重新启动工作,连续如此。停机时内机也没有显示故障代码,就好象是达到设定温度而停机一样,工作时电流大概在6A左右,压力0.38mpa,回气管结霜。停机时看外机板故障灯,
