土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美的空调KFR-120LW/SDY-GA(E5)外机工作每10分钟左右就停机,怎么回事
发布于:2014-04-11 21:30:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今天在一厂里维护空调,发现有几台美的5P空调有同一个故障,电源电压为三相四线380v\型号为KFR-120LW/SDY-GA(E5)就是在设置制冷17度运行时,室外温度大概在34度,外机工作大概有10分钟左右就停机,过几分钟后外机又重新启动工作,连续如此。停机时内机也没有显示故障代码,就好象是达到设定温度而停机一样,工作时电流大概在6A左右,压力0.38mpa,回气管结霜。停机时看外机板故障灯,发现第一第二个故障灯亮,查表代表正常运行,以为是氟不够,加氟压力也不上升,查室内机管温和室温阻值正常,几台机都是同个毛病,请各位帮忙看看是什么回事,谢谢。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于螺杆机经济器问题的探讨
带经济器的螺杆制冷压缩机,其经济器有壳管式的,也有板换式的。从各位目前使用的效果和工人操作的方便程度两方面进行比较,哪一种更好?望大家不吝赐教。谢谢!
