土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 天正建筑与探索者结合,加小伙工具箱
天正建筑与探索者结合,加小伙工具箱
发布于:2014-04-11 22:23:11 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
1.安装了天正(天正可以通过把TOptionsDef.xml文件放入sys文件夹下,就可以自定义工具栏了;然后修改sys17中的acad.pgp的内容,来修改默认的快捷键),探索者(探索者有acad.pgp,设置默认的快捷键;tssd.cui是定义探索者的菜单,可以放入sys17文件夹中),小伙最后装(小伙可以把MySet.lsp复制下去,用自己的习惯)
2.打开天正,工具,选项,添加支持路径,把探索者的pro和sys17加进去,确定
3.打命令“menu”,加载探索者sys17文件夹下的“T3sd.cui”菜单,不要动其他东西,退出天正,重新打开,可以了
4.把天正的右键菜单关了,把命令自己改了(记得是要改天正下面的acad.pgp);不要天正的一键简易命令,然后小伙的图层快捷键才可以用。
5.然后是字体问题,cad字体库装满,还有就是把探索者的字体(在pro文件夹里好像,搜索*.shx就都出来了)复制,粘贴到cad和天正的字体文件夹里(天正的字体放在sys文件夹里)
6.可以修改天正中自己的工作界面,自定义工具栏
7.大功告成,完美兼容。
时间有限,先说大概,等有时间再详细说明。
土木在线论坛,原文为: [论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-8871416-1-1.html
全部回复(17 )
  • 皇上888
    皇上888 沙发
    不明觉厉 学习了 谢谢:)
    2017-06-02 23:00:02
  • 狂屠马仔
    狂屠马仔 板凳
    长见识,但是实际操作不会。。。
    2017-02-25 15:22:25
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
tssd中板荷载的问题
本帖最后由 air345 于 2014-4-11 18:12 编辑 小弟在画板平法图的时候明明设置了板荷载,如下图可为什么点计算的时候软件说板没有荷载呢???如下我是新手,刚用tssd,求大神不吝赐教,小弟十分感激我刚刚分开算单块板有结果,如下图,可就是不能生产计算书,我用的wps,和这个有关系吗??我新手,什么问题都可能发生,大神别笑哈
