土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 天正和tssd完美结合,还可以用小伙工具箱,再也不用担心天正建筑图在探索者里面看...
发布于:2014-04-11 22:20:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.安装了天正(天正可以通过把TOptionsDef.xml文件放入sys文件夹下,就可以自定义工具栏了;然后修改sys17中的acad.pgp的内容,来修改默认的快捷键),探索者(探索者有acad.pgp,设置默认的快捷键;tssd.cui是定义探索者的菜单,可以放入sys17文件夹中),小伙最后装(小伙可以把MySet.lsp复制下去,用自己的习惯)
2.打开天正,工具,选项,添加支持路径,把探索者的pro和sys17加进去,确定
3.打命令“menu”,加载探索者sys17文件夹下的“T3sd.cui”菜单,不要动其他东西,退出天正,重新打开,可以了
4.把天正的右键菜单关了,把命令自己改了(记得是要改天正下面的acad.pgp);不要天正的一键简易命令,然后小伙的图层快捷键才可以用。
5.然后是字体问题,cad字体库装满,还有就是把探索者的字体(在pro文件夹里好像,搜索*.shx就都出来了)复制,粘贴到cad和天正的字体文件夹里(天正的字体放在sys文件夹里)
6.可以修改天正中自己的工作界面,自定义工具栏
7.大功告成,完美兼容。
时间有限,先说大概,等有时间再详细说明。
全部回复(65 )
  • 人弋木春
    人弋木春 沙发
    我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天积分默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会PS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要升级的时代,不得不弄段牛B的话来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入!
    2018-01-08 09:46:08
  • tumuyouzi
    tumuyouzi 板凳
    不明觉厉,从来没天正tssd一起装过,试试看,要能完美兼容就太好了
    2017-07-12 14:02:12
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
广厦 梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋,请问怎么调?新手
第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋第16结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋!请问如何调,还有可以解释下为什么会不符合,而且就只有一条不过(第26结构层35号梁的面筋配筋面积>1392,请人工选钢筋!)。 还有:第11结构层34号梁贯通筋小于底筋1/4,人工增大贯通筋“这个是为什么?
