朗筑结构设计培训
返回版块7.71 万条内容 · 228 人订阅
简支斜梁是否有水平力?支座水平,但是高度不同,放有简支斜梁,请问是否有水平力?有人根据力的分解后,初步判定有沿着杆向的力,故而判定肯定有水平力。其实不然,力的分解只是人为分析的一种方法,有其使用条件。并不是任何情况下都分解就完事。其实我们假定梁不是斜的,是折梁,是否又有水平力呢?重力在微观范围内的传递应当是只能靠分子与分子之间的分子键力进行的。其传递只会说存在同一个截面上有大小不同的微应力。单方向始终是向下的。为什么一个倾斜的物体放在俩垂直光滑的面上会不稳呢,因为所有外力并没有汇聚在一个点。那是不是说明有下滑力呢?不是,力都是垂直于接触面。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
