朗筑结构设计培训
返回版块7.71 万条内容 · 228 人订阅
短肢剪力墙结构设计应注意的问题①要严格控制短肢墙的轴压比,尤其是无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙,现行规范也强调了这一点。根据国内外研究结果,在承受压弯作用的剪力墙中,当处于小偏压状态时,墙的延性较差。不仅如此,即使在大偏压状态下,若轴压比较大,混凝土受压区的边缘应力很高,如果混凝土没有约束或约束不够,可能混凝土先达到极限压应变,出现竖向裂缝,甚至压碎,使构件丧失变形能力和承载能力。因此规范引入剪力墙的变形能力要求,并从变形能力出发规定了轴压比限值,同时提出了按混凝土压应变大小设置的约束边缘构件的设计方法,这是十分必要的,只有这样才能保证短肢墙的延性。 ②应采取三维计算方法进行结构的动力特性分析和杆件内力计算。这时对于竖向构件又有薄壁杆模型与墙元模型,前者是一种简化模型,但精确度较低;后者是板元与膜元的组合,是一种高精度力学模型。 ③短肢墙结构不宜做得太高。短肢剪力墙住宅结构体系大多数是每层6~8户,各住宅单元围绕中部筒体呈环抱状布置,整个结构基本对称,多为20~30层;当受用地限制时,每层3~4户,通常布置在筒体的三边,层数多为12~20层。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
