发布于:2014-04-10 12:56:10
来自:建筑结构/朗筑结构设计培训
[复制转发]
①要严格控制短肢墙的轴压比,尤其是无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙,现行规范也强调了这一点。根据国内外研究结果,在承受压弯作用的剪力墙中,当处于小偏压状态时,墙的延性较差。不仅如此,即使在大偏压状态下,若轴压比较大,混凝土受压区的边缘应力很高,如果混凝土没有约束或约束不够,可能混凝土先达到极限压应变,出现竖向裂缝,甚至压碎,使构件丧失变形能力和承载能力。因此规范引入剪力墙的变形能力要求,并从变形能力出发规定了轴压比限值,同时提出了按混凝土压应变大小设置的约束边缘构件的设计方法,这是十分必要的,只有这样才能保证短肢墙的延性。 ②应采取三维计算方法进行结构的动力特性分析和杆件内力计算。这时对于竖向构件又有薄壁杆模型与墙元模型,前者是一种简化模型,但精确度较低;后者是板元与膜元的组合,是一种高精度力学模型。 ③短肢墙结构不宜做得太高。短肢剪力墙住宅结构体系大多数是每层6~8户,各住宅单元围绕中部筒体呈环抱状布置,整个结构基本对称,多为20~30层;当受用地限制时,每层3~4户,通常布置在筒体的三边,层数多为12~20层。
④短肢墙截面形式宜优先采用L 、T、十字形等,不宜采用一字形,外墙转角处不应采用一字形;同一构件各方向墙肢的厚度应尽可能相等,墙厚应严格按现行规定,墙厚最好不小于200mm,以利于保证墙、梁的有效断面。
⑤要正确判定短肢剪力墙结构墙肢平面内梁的属性。规程规定:剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁应按连梁进行设计;当跨高比不小于5时宜按框架梁进行设计,但现行设计软件似乎没有考虑这一点。设计时比较合理的办法是把短肢墙平面内的梁按规范进行分类设计,但在做抗震分析时,不应做连梁刚度的折减。这样做既能使梁截面设计易于满足规范的要求,也是偏于安全的。
⑥应按规定提高短肢墙结构的抗震等级,以便提高其配筋量;短肢剪力墙结构较柔,周期较长,应适当进行周期折减,以加大地震力,增加安全储备。
⑦短肢剪力墙结构体系的抗震薄弱环节是建筑外边缘及角点处的墙肢,特别是一字形短肢剪力墙,可出现先于与其相连的梁破坏的情况。设计中,应加强位于建筑外边缘及角点处的短肢剪力墙的延性抗震构造措施,避免将一字形短肢剪力墙布置在建筑外边缘及角点处。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
fen55dou
沙发
参考参考,我认为很好,大家说说
2014-04-22 17:23:22
hy78763952
板凳
看了楼主的帖子,我表示受益匪浅
2014-04-22 12:36:22
加载更多回复 举报
