土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 剪力墙结构互导建议
剪力墙结构互导建议
发布于:2014-04-10 11:15:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
暗柱、暗梁作为剪力墙结构中的局部加强构件,在土建算量软件中是否需要绘制?钢筋算量中绘制完后是否需要导入到土建中?导入之后的计算软件怎样处理?这些都是困扰很多用户的问题。
一、什么是暗柱、暗梁
暗柱是剪力墙中的柱,在剪力墙中起柱子的作用,按柱子的要求进行结构计算,是剪力墙的一部分。是不突出墙面的柱子,一般从外观上看不到。作用是加强结构整体性,提供抗震性能,详细的可以参看,《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),有时也为局部加强承载力而设置。一般情况下有两种:一种约束端(暗)柱,一种构造端(暗)柱。简单的剪力墙结构中端柱布置位置一般在剪力墙的两端或者转角处,一般柱宽小于或者等于剪力墙的厚度。如果布置位置在端部,也可以作为端柱分析。暗柱不包括所有的墙柱,如果柱子宽度大于剪力墙的就不称为暗柱的。
暗梁构件有二种,一种是剪力墙内的暗梁,称为墙暗梁;另一种是板和基础筏板内的暗梁,称为板暗梁。墙暗梁虽然形状如梁,也称做梁但它并不是梁,梁定义为受弯构件,暗梁是剪力墙薄弱部位的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在。
二、剪力墙结构互导建议
暗柱作为剪力墙结构的一部分,在施工时无论是支设模板、脚手架还是混凝土浇筑都是和剪力墙一起施工。通常情况下,暗柱的工程量也是需要并入剪力墙计算。在导入钢筋工程时一般情况下不建议导入,同时在钢筋、图形中建议剪力墙满画,特殊情况下可以绘制或导入(可参照当地定额规则)。例如,某地区的定额计算规则中要求暗柱、暗梁要按体积计算增加费。这时候就需要将暗柱、暗梁的工程量单独提出来,需要绘制或导入暗柱。
三、计算规则处理说明
下面会以软件中墙、柱的体积、模板面积工程量计算规则处理为例介绍导暗柱、不导暗柱以及附墙柱特殊算法的情况介绍软件中的计算规则如何正确使用(超高体积、超高模板面积的计算规则雷同,在此不冗述)。
1、导入暗柱时计算规则的正确使用
导入暗柱时,如果暗柱没有特殊的提量需要,其工程量还是要并入剪力墙计算,其他的柱算柱,墙算墙,柱与墙相交的部分按柱计算。建议使用如下规则选项:
表 1 导入暗柱的情况构件规则使用建议
规则选项解释:导入暗柱的情况,墙与柱之间的扣减规则选项都带有墙与柱是否同厚的判断,实际上就是基于暗柱作为剪力墙结构的一部分,一定在剪力墙内的业务背景来实现的。由于计算规则是针对整个工程都适用的,因此规则中墙上与墙同厚的柱(即暗柱)体积和模板面积计算时需要扣减与墙相交部分的工程量,而相应的墙不会扣减墙上与其同厚(即暗柱)的柱的工程量。而同一条规则选项中对于墙与柱不同厚的情况也做了判断和计算处理。
图 1 砼墙同时与暗柱、框架柱相交的情况
图 2 暗柱(AZ1)工程量计算结果
图 3 暗柱(AZ2)工程量计算结果
图 4 框架柱(KZ1)工程量计算结果
如图1所示,剪力墙上同时有与墙同厚的暗柱AZ1、AZ2以及突出墙的框架柱KZ1,采用上述的计算规则时,软件可以自动根据柱与墙的位置和厚度计算。AZ1、AZ2的混凝土体积和模板面积会扣减与砼墙相交部分的工程量,最终工程量为0,如图2、图3所示,由于框架柱KZ1与砼墙不是同厚的,根据规则描述柱与墙相交部分的混凝土应该算给柱,柱子体积不扣墙,柱子伸入到墙里面的支模面需要扣减与墙相交部分的面积,如图4所示。
2、不导入暗柱时计算规则的正确使用
如果在土建算量里暗柱没有特殊的提量需要,钢筋工程里剪力墙是满画的(通俗解释就是暗柱下面也绘制剪力墙),在导入土建算量时可以不导入暗柱。计算规则可以选择使用[url=]表1[/url]里面的规则选项,也可以使用下面表2的规则选项。
表 2 导入暗柱的情况构件规则使用建议
砼墙上一般会有暗柱、端柱,也可能会出现框架柱,柱算柱,墙算墙,柱与墙相交的部分按柱计算。表1中的规则选项会自动根据柱与墙的厚度和位置判断计算,实际图纸中端柱、框架柱多是凸出的,使用表1的规则选项砼墙会自动扣减凸出墙的端柱、框架柱的体积。一般在未导入暗柱的情况下,也可以使用表2中的规则选项。体积工程量计算时,墙会扣与柱相交部分的体积,柱不会扣减墙。模板面积按混凝土与模板实际接触面积计算时,墙和柱会扣减彼此支模面相交部分的面积。
3、附墙柱算法介绍
部分地区的定额计算规则中对于现浇混凝土的工程量计算有类似“附墙柱体积(或模板)并入墙的体积(或模板)工程量内计算”的要求,软件中对于附墙柱的计算规则是匹配使用的,如下表3所示。
正确使用附墙柱的计算规则,软件会自动将与墙相交的柱子工程量并入到相交的墙的工程量里计算,柱子的工程量可能会为0。无论是否存在暗柱,柱子是否与墙同厚、平齐,与墙相交的柱子的工程量都会自动并入到墙里。
四、剪力墙结构绘制建议
暗柱作为剪力墙结构的一部分,一般是在有暗柱的位置也是需要绘制暗柱的。尤其是在土建算量里需要导钢筋的工程,建议在钢筋工程中剪力墙就满画(有暗柱的地方也需要画墙),导入土建时,无论是否导入暗柱可以确保墙体封闭方便装修的布置。现阶段越来越多的建设工程项目可以拿到电子版的CAD设计图纸,由于少数建筑设计人员在制图时对于暗柱边线和剪力墙边线的不当处理导致了在算量软件中进行CAD识别后可能会出现暗柱下面没有剪力墙的情况。建议识别完后建议进行检查,可以灵活使用软件中的延伸、自动闭合、柱墙转化等功能。
全部回复(5 )
  • kdx_09825
    kdx_09825 沙发
    学习了,踩一下~
    2014-07-27 19:51:27
  • 踩着猫步上阶梯
    无间道 发表于 2014-4-11 06:18 赞一个,谢谢分享。谢谢@继续努力
    2014-04-11 10:38:11
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
定额、清单规范、清单计价等方面
请问土建工程在高原、高寒地区施工是否要调整系数,如要调整应该怎么调? (定额中没有说明)《安装工程是按:(定额人工费+定额机械费)×系数》。 答:在高原、高寒地区施工,土建工程定额没有规定调整系数。人工因素应包括在当地造价管理部门发布的人工费调整中,其他降效可以调整,由甲乙双方协商确定,又可采用(定额人工费+定额机械费) ×系数的方式调整。 2.关于2000定额中的方钢请问,实际采用方钢自加工围墙栏杆应怎样套2000定额?
