土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双电源切换时间问题~
双电源切换时间问题~
发布于:2014-04-10 10:23:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双电源分PC级,CB级;
有个问题是,是不是不管哪种双电源在失电切换的过程中,都会造成电脑,PLC的重启?
全部回复(60 )
  • co1509021472886
    诚创智控自主研发的双电源切换器 主备切换时间不大于20ms,经过严格测试,基本不会出现用电器重启。电脑、PLC不会重启。
    2017-10-26 20:41:26
  • hongbo5588
    hongbo5588 板凳
    qq359879362 发表于 2014-4-10 11:04 我说的0秒切换只是个概念。实际上就是双电源先投后切,先将备用电投入,再切正常电。不间断电源也不是0秒,也不可能是先投后切,目前还没有研制出有未卜先知功能的双电源。此处你应该是口误,打错字了,应该是先切后投。
    2015-05-14 13:39:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
台变接地网如何测量
求教大师台变运行中能否测量接地网接地电阻?如果能,应该怎么测量,测量值达不到标准应该如何减小接地网电阻? 谢谢!
