土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 台变接地网如何测量
求教大师台变运行中能否测量接地网接地电阻?如果能,应该怎么测量,测量值达不到标准应该如何减小接地网电阻? 谢谢!
全部回答(1 )
  • lingxuct
    低压侧为TN-S系统且变压器下系统无故障的情况下,可以用钳形接地电阻测试仪测量,加一个接地良好的辅助接地极(或与变压器工作接地可分开的可断接地极),二个接地极之间加一根连接线,钳表套在连接线上就能测量出(二个接地极的串联)电阻值。
    也可以用接地摇表测量出系统多个接地极的并联值。
    运行中变压器的工作接地不能断开,注意这点就可以。
    2014-04-10 10:31:10 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
