土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 砌筑工程 个人心得
砌筑工程 个人心得
发布于:2014-04-09 15:22:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
00001.一.砖墙基础 1.标准砖墙体厚度,按下列规定计算:
墙身
1/4
1/2
3/4
计算厚度(mm)
53
115
180
240
365
490
615
740
2..基础与墙身的划分:(1)同种材料:以室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身。(2)不同材料时:位于室内地坪±300mm时,以室内地坪为界。(3)砖或石围墙:以室外地坪为界,以下为基础,以上为墙身。 (4)砖柱:砖柱不分柱身和柱基,合并按砖柱计算。 3.基础算量: (1)砖石基础:按m3计算。外墙基按中心线长度计算,内墙基按净长线计算。 (2)基础大放脚T形接头处的重叠部分不扣除。 (3)插入基础的钢筋、铁件、管道、基础防潮层和单个面积在≤0.3m2孔洞、砖平碹所占m3不扣除。 (4)靠墙暖气沟的挑檐不增加。 (5)附墙垛基础宽出部分并入基础工程量内。00002.二.墙身 (一)影响墙身体积的因素 1.墙的长度:外墙按外墙中心线长度计算,内墙长度按内墙净长线计算。 2..墙身高度:(1)(1)外墙高度:坡屋面无檐口天棚者算至屋面板底; ‚有屋架、有檐口天棚者,算至屋架下弦底面另+200mm; ƒ无天棚者算至屋架下弦底+300mm; ④出檐宽度>600mm时,应按实际高度计算;
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
安装心得卫生洁具、消防~
(七)卫生洁具1.蹲便器:若用UPVC排水管,蹲便器连接管不单算,含在接头零件里。2.坐便器:若为后排水,单执行一个坐便器软接头安装(管道与大便器之间)3.大小便槽:冲洗水箱制作执行第九章水箱制作。冲洗水箱托架执行第十三章设备支架制作。4.土建拖布池:落地安装执行水嘴和地漏安装;台式执行水嘴和带存水弯的排水栓。盥洗台执行水嘴和不带存水弯的排水栓;多龙头的洗涤槽执行多个水嘴和带存水弯的排水栓,若有地漏可执行水嘴、不带存水弯的排水栓和地漏。
