土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土建造价师必知的一些换算
土建造价师必知的一些换算
发布于:2014-04-09 15:10:09 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、多层砌体住宅:
钢筋:30KG/m2
砼:0.3~0.33m3/m2
2、多层框架:
钢筋:38~42KG/m2
砼:0.33~0.35m3/m2
3、小高层11~12层:
钢筋:50~52KG/m2
砼:0.35m3/m2
4、高层17~18层:
钢筋:54~60KG/m2
砼:0.36m3/m2
5、高层30层H=94米:
钢筋:65~75KG/m2
砼:0.42~0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米:
钢筋:65~70KG/m2
砼:0.38~0.42m3/m2
7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间;
以上数据按抗震7度区规则结构设计
二、普通多层住宅楼施工预算经济指标
1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24
2、模版面积占建筑面积2.2左右
3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
三、施工功效
1、一个抹灰工一天抹灰在35平米
2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块
3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块
4、瓷砖15平米
5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
四、基础数据
1、混凝土重量2500KG/m3
2、钢筋每延米重量0.00617×d×d
3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
4、石子重量2200KG/m3
5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)
6、一立方米空心砖175块左右
7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
1、水泥:普通水泥比重为3:1,容重通常采用1300公斤/立方米。
2、建筑垃圾:1.5~1.8T/M3
1、 天然花岗岩:2500-2800kg/m3
2、 C35混凝土:2400-2500kg/ m3; 24KN/ m3
3、水泥砂浆:1800-2000kg/ m3; 20KN/ m3
4、一般贴面石材:1000kg/ m3以上
5、一般石砂垫层:1400-1700kg/ m3
6、 粘土砖、灰砂砖:1600-1800 kg/ m3
7、 粘土空心砖:1000-1400 kg/ m3
8、新型轻质砖:150-250 kg/ m3
9、 普通粘土:1500-1800 kg/ m3(视含水量)
10、泥炭等腐质土:200-300 kg/ m3(视混合比例)
11、陶粒或珍珠岩:20-30 kg/ m3
1吨等于多少升?
油的密度:0.81*1000千克/立方米,比水的密度小,所以能浮在水上在。理论上1立方米的水等于1吨,因为m=ρ*v(即质量等于密度乘以体积),所以1吨油的体积=1000立方米/0.81*1000千克/立方米=1.235千克=1235升,所以1吨油=1235升油
1吨沥青混凝土等于多少立方?
荷载规范写的沥青混凝土密度按2.4t/立方米;定额上写的是2.36;
碎石一个立方是多少吨?
碎石颗粒越小重量就越大;一般的堆积密度1.8吨/立方米左右.
一方土等于多少吨位一方土等于1立方米。多少吨位要看是什么土,沙土2吨、粘土2.5吨、混凝土3吨左右。
全部回复(7 )
  • 踩着猫步上阶梯
    sylar712 发表于 2014-7-28 12:46 多谢楼主分享,很好的归纳:P谢谢~~~~~~~
    2014-07-29 08:39:29
  • sylar712
    sylar712 板凳
    多谢楼主分享,很好的归纳
    2014-07-28 12:46:28
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
基础砖胎膜计算长度 基础砖胎膜计算长度
基础砖胎膜计算时长度怎么取?比如1000x1000的承台砖胎膜厚度为180算砖胎膜时取的长度是1000还是1180还是各取两个?
