土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏季使用空调之前,先给空调洗洗澡吧
夏季使用空调之前,先给空调洗洗澡吧
发布于:2014-04-09 13:38:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调如何清洗,确实是个技术活。技术活照样也能DIY,不信?那就跟着来试试吧。
1.空调内机外壳和过滤网清洗
空调内机外壳和过滤网的清洗较简单。外壳只要用肥皂水或专业清洁剂擦拭即可;打开面板,小心取下过滤网,将拆下的过滤网轻轻拍打一下再用刷子在水中(水温不要超过50°)刷洗,如果特别脏,可以使用中性洗洁剂,清洗后放在阴凉处晾干,最后安装回原位即可。
【注意】:注意清洗时水温不得超过50℃,最好不要用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等,以免过滤网变形;此外,不要用海绵清洁,因为它会损坏滤尘网表面。
2.空调外机外壳和裸露部分的清洗
对于室外机的清洗则可以直接用自来水管上下冲洗散热片,但要注意,不要把水直接对着空调机内冲洗,避免水流入风扇电机轴承内导致润滑不良;接着用长毛刷沾水上下刷洗铝片,注意绝不可左右刷,否则会损坏铝片,影响散热效果;再用空饮料瓶灌满水,把瓶盖钻个小孔,对散热片进行喷淋清洗。
位于比较高位置的空调室外机的清洗是一件比较难的事情,因为涉及安全,建议请专业人士清洗,以免发生意外。清洁人员清洗的时候,一定要做好十足的安全防护措施。
3.空调内外机蒸发器和冷凝器的清洗
  冷凝器和蒸发器部分是空调清洗最核心的部分。空调主要是通过冷凝器和蒸发器部分的运行达到制冷效果的。一般的空调如果两年时间不清洗,冷凝器和蒸发器上面会积暂2mm厚左右的尘垢,严重影响空调制冷效果,使得空调制冷时间加长,耗电量增大,使用寿命减短。虽然蒸发器有过滤网保护,但80%的灰尘会穿过过滤网,黏附在潮湿的蒸发器上。这些地方最容易滋生病菌和螨虫,且影响空调的正常工作,因此是空调需要重点清洗的部位。目前市场上有专门的蒸发器清洗剂,使用时将清洗剂摇匀后,均匀地喷在空调蒸发器的进风面,如果污垢过多,可用湿布抹去,再用少量清水冲洗。
【注意】:在清洗完成后须将蒸发器擦干。
附:空调保养其他注意事项
空调保养其他注意事项
要求项目
1、使用空调不应频繁开关
2、空调器不使用时应及时拔掉电源
3、空调器停机后必须待三分钟后再次启动,以保护压缩机
4、不要往空调室外机上放东西,以免产生空调的噪音,严重影响空调寿命
5、空调器的旁边一定不要有高温热源,以免空调器面板受热变形
6、空调器运行一定时间后,应该停机打开窗户来更换空气
7、空调外机支架要定期检修,5年以上的支架应及时更换
  定期保洁确保空调健康,要健康地使用空调,就应定期地对空调进行保养工作。
全部回复(4 )
  • haixinbaba
    haixinbaba 沙发
    没吸引力了这个,找点新鲜的
    2014-04-13 16:33:13
  • haixinbaba
    haixinbaba 板凳
    liufang92 发表于 2014-4-10 08:40 这个一般人都懒得弄正解,这个老生常谈的问题,
    2014-04-13 16:32:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
麦克维尔模块机更换板式换热器的方法
我以前帮客户安装的麦克维尔模块机,现在板换有漏点,必须得更换,大家有没有好的方法参考,还有压缩机进水了,压缩机需要全部更换吗?冷凝器怎么吹干?
