土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水解酸化池培菌步骤有哪些?
水解酸化池培菌步骤有哪些?
发布于:2014-04-09 11:47:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
跪求。。水解酸化池培菌步骤!及注意事项。。。
  • boilet
    boilet 沙发
    一般水解酸化,控制进水量,观察进水COD变化,COD去除率在50%-60%,稳定一个星期,方可增加COD容积负荷,否则降低负荷,MLSS控制在15-18g/l左右,VFA在100-200。环.保通建议可适当投加一定微量元素于反应池。
    2014-04-09 16:54:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
净水活性炭的吸附能力与水温高低、水质好坏的关系
净水活性炭的吸附能力与水温的高低、水质的好坏等有一定关系。水温越高,活性炭的吸附能力就越强;若水温高达30℃以上时,吸附能力达到极限,并有逐渐降低的可能。当水质呈酸性时,活性炭对阴离子物质的吸附能力便相对减弱;当水质呈碱性时,活性炭对阳离子物质的吸附能力减弱。所以,水质的PH不稳定,也会影响到活性炭的吸附能力。 净水活性炭的吸附原理是:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。
