土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 净水活性炭的吸附能力与水温高低、水质好坏的关系
发布于:2014-04-09 10:02:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
净水活性炭的吸附能力与水温的高低、水质的好坏等有一定关系。水温越高,活性炭的吸附能力就越强;若水温高达30℃以上时,吸附能力达到极限,并有逐渐降低的可能。当水质呈酸性时,活性炭对阴离子物质的吸附能力便相对减弱;当水质呈碱性时,活性炭对阳离子物质的吸附能力减弱。所以,水质的PH不稳定,也会影响到活性炭的吸附能力。
净水活性炭的吸附原理是:在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度,再把有机物质杂质吸附到活性炭颗粒内,使用初期的吸附效果很高。但时间一长,活性炭的吸附能力会不同程度地减弱,吸附效果也随之下降。如果水族箱中水质混浊,水中有机物含量高,活性炭很快就会丧失过滤功能。所以,活性炭应定期清洗或更换。
活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说,活性炭颗粒越小,过滤面积就越大。所以,粉末状的活性炭总面积最大,吸附效果最佳,但粉末状的活性炭很容易随水流入水族箱中,难以控制,很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动,水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞,其吸附能力强,携带更换方便。
全部回复(5 )
  • sjh819
    sjh819 沙发
    不错的资料,顶一下。
    2014-04-09 13:54:09
  • hjs918
    hjs918 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-04-09 13:07:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水浑浊度问题?
在公司听工程师跟经理说什么污水太清了,无法进行细菌培养,这个是怎么回事?污水太清不是更好的吗?
