土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 注册设备师基础考试什么时候可以考啊
注册设备师基础考试什么时候可以考啊
发布于:2014-04-08 21:36:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
明年6月毕业,马上报名九月份考试行吗??通过了以后4年就可以考专业了是吧,我校通过专业评估了
  • aa18862160986
    aa18862160986 沙发
    可以考,只要你学校发毕业证的时间在现场确认前面就可以
    2014-05-02 15:46:02
  • raoysh
    raoysh 板凳
    明年才可考,今年考的话你没有毕业证书呀
    2014-04-09 13:26:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
自动喷淋系统减压孔板的设置问题
按照《自喷设计防火规范》,配水管的入口压力不大于0.4MPa,一般报警阀的工作压力是1.2MPa。假如消防泵房设在地下一层,干管管径DN150,报警阀后的工作压力是1.2MPa,地上一层的配水管的入口压力肯定大于0.4MPa(按1.15MPa),那么为了满足规范大家一般是怎么做的??假如设置减压孔板,按照规范“孔口不小于管径的百分之30”,简单的计算了一下,管径DN150,流量30L/s,流速大约1.75m/s。按照最小孔口45mm,计算结果是大约72m,(116-72=44m)。配水管入口压力约为0.45MPa,不满足。串联也考虑过感觉太麻烦,跪求大神给个答案,或者设计的案例。
