土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 利用现状建筑垃圾杂填土加固路基
利用现状建筑垃圾杂填土加固路基
发布于:2014-04-08 18:44:08 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
我们去年设计了一条市政道路,今年才开工,但是整个现场地面高程变化比较大,周边地块开发后把建筑垃圾等都堆弃在我们这条路上,导致地面高程平均增加了1.7m,而且全是建筑垃圾,砖石等东西,有的石块比较大。周边建筑都砌好的围墙刚好贴着我们的红线边界,而且现场场地比较小,土方周转很困难,现在想请教下大家,能否利用这些杂填土对路基进行加固,尽量减少土方运输,如果用碎石垫层加筋或者水泥搅拌桩之类的加固方法有可行性吗,从经济和技术角度分析,请大家发表下自己的看法,现状杂填土厚度最大为4.0m,下面是粉质粘土,85kpa的承载力
全部回复(28 )
  • 马尾藻海
    马尾藻海 沙发
    现场设置破碎场,建筑垃圾破碎后直接碾压做路基
    2022-09-28 21:33:28
  • dapeng1981715717
    怎么办才好呢 啊啊啊啊啊啊啊
    2014-04-25 10:13:25
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
如何在GEO5岩质边坡稳定分析软件中考虑多层岩石
  之前有很多GEO5的用户站内信问我如何在GEO5岩质边坡稳定分析软件中考虑多层岩石,最近我和GEO5的欧洲产品工程师讨论了一下,于是准备发个帖子一并回复大家:方法一:    如果滑面考虑较为简单(如图1),可以直接采用不同岩层容重的加权平均值作为岩石容重,不同岩层结构面强度参数的加权平均值作为结构面强度参数。  这种做法和理正岩质边坡分析简单平面滑动中对多种岩层的考虑是一样的,在GEO5岩质边坡稳定分析软件中选择直线滑动,输入岩石容重和结构面参数时输入加权平均值。对于岩层性质差别不是很大,可以用一条简单的直线描述潜在滑动面的情况可以采用这种方法。建议对顺倾的层面要单独进行验算,例如图1中的红线。
