土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于冷库蒸发器的问题
关于冷库蒸发器的问题
发布于:2014-04-08 15:52:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库里面的蒸发器如果配大一点的话,,有什么样的结果呢!!请大家说一说利和坏处???
全部回复(8 )
  • qq_1401953884510
    一般冷风机匹配大点是好的
    2014-06-05 17:14:05
  • 阎良人
    阎良人 板凳
    个人见解:
    冷库内的蒸发器配备大的话,好处是正常运行时冷库降温快,适合进、出货频繁的库房。不好的方面是蒸发系统易存储过多的制冷剂,设备检修抽空时要考虑贮液器是否液位超高(有不安全因素)。
    2014-04-29 13:28:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教如何确定采用的空调形式,多谢!
现有一办公楼,单层建筑面积为1200平方米,共8层,总建筑面积约为9600平方米,主要用途是1~2层将来用于商业,3~8层用于办公,现在再选择采用的空调形式,目前主要倾向采用冷水机组和多联机。冷水机组可以再夏季制冷,但冬季制热必须对其进行相应的改造(比如自建锅炉或接入市政集中供热);多联机夏季制热冬季制冷均可以满足要求,但是效率不及冷水机组。请前辈们对于目前的大楼用途,对采用冷水机组还是多联机从多方面进行对比,看采用哪种形式最合适,多谢!
