土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教如何确定采用的空调形式,多谢!
请教如何确定采用的空调形式,多谢!
发布于:2014-04-08 09:55:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现有一办公楼,单层建筑面积为1200平方米,共8层,总建筑面积约为9600平方米,主要用途是1~2层将来用于商业,3~8层用于办公,现在再选择采用的空调形式,目前主要倾向采用冷水机组和多联机。冷水机组可以再夏季制冷,但冬季制热必须对其进行相应的改造(比如自建锅炉或接入市政集中供热);多联机夏季制热冬季制冷均可以满足要求,但是效率不及冷水机组。请前辈们对于目前的大楼用途,对采用冷水机组还是多联机从多方面进行对比,看采用哪种形式最合适,多谢!
(可从能耗、舒适度、建设费用、维护费用等多方面进行对比)
  • 凡人
    凡人 沙发
    楼高8层,采用多联机的话一二层的主机很可能不能放在楼顶,另外多联机的系统做的太大管道太长,能力衰减的太厉害。
    建议采用水系统,肯定会比多联机的氟系统舒适度高很多。
    主机采用风冷模块,如果嫌风冷模块能耗高就采用水冷螺杆+锅炉
    2014-04-08 14:04:08
  • 灰衣如故
    灰衣如故 板凳
    既然考虑多联机制热了,说明冬季温度不算低,如果是南方的话,有一种热源塔水源热泵,冬季制热也可以用冷却塔。具体选用什么形式的设备,每个人都有自己的说法,个人倾向于大型设备选用冷水机组或者水源热泵,但是如果不能解决冬季制热,还需要另外增加一套供热的话,那也就没有优势了。
    2014-04-08 10:27:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教各位大神关于冷负荷的问题
1.中央空调末端是个循环降温的过程。假如负荷按照100w需要1小时达到26度。那么200是不是就需要半小时?2.甲方有时会说负荷太高 需要降负荷怎么办。我该怎么应对?
