土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于室内游泳池照明设计问题?
关于室内游泳池照明设计问题?
发布于:2007-09-28 14:43:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有一室内游泳池,长25m,宽18m,高4.5m。上面是采光罩。是否应该做成调光的照明?我该如何选光源和灯具呢?如何计算照度和校验眩光呢?我打算用截光角大于30度的灯具,光源200W白质灯,目的就是为了限制直接和间接眩光。根据照度150LX计算用12盏。为了满足调光要求,所以选用白质灯。不知道以上是不是合理?是否用卤钨灯比白质灯好?
全部回复(9 )
  • qmpx2002
    qmpx2002 沙发
    首先我们先明确几个问题:(1)游泳池照度应为多少?(2)一般按经验布置250W灯具间距多少合理?
    2007-10-23 12:02:23
  • qmpx2002
    qmpx2002 板凳
    谢谢大家指点,我希望这个问题能深入讨论。这个应该要计算和校验的,大家是如何做的呢?
    2007-09-30 08:48:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
厂房照度问题
长66m宽51m的管业厂房,分三跨,分别是18.18.15 我用天正和浩参辰分别计算照度,差别比较大,不知道大家都普遍认可哪一种软件?厂房照度根据04标准,普通厂房200LX,我也采用这样的标准。大家帮我分析一下要怎么布灯才好?
