土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 谈如何减少洁净厂房火灾扑救水渍损失 (1)
发布于:2007-09-28 14:34:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
谈如何减少洁净厂房火灾扑救水渍损失
2007年09月28日
洁净厂房,是指在生产工艺上对空气中的尘粒、温度、湿度、压力和噪声进行有效控制的厂房,其组成包括洁净车间、超净室、无尘无菌车间及辅助用房等。洁净厂房一旦发生火灾,因其结构特殊环境复杂,极易造成重大的人员和财产损失,特别是在火灾扑救过程中如不注重对水渍损失的控制,后果就更为严重。
  一、洁净厂房结构、装修材料与设计特点简介
  (一)建筑结构特点
  洁净厂房大多采用钢筋混凝土结构和钢结构,根据生产性质和工艺需要一般可分单层、多层、高层。主要结构由人员净化室、物料净化室、空气吹淋室、气闸室、空调净化机房、辅助用房、技术管道线夹层及夹道和洁净区等组成。
  1、洁净室是相对密闭的空间,且空间大、少窗少门。电气设备集聚较多,线路大多为暗敷,检修比较困难,给火灾扑灭带来较大的困难。
  2、操作工艺大多需使用易燃、易爆液体或气体。另外许多管道(如通风管、电缆管)相通,发生火灾,火势会顺着管道迅速蔓延,殃及其他厂房的重要通道和部位。
  3、为了减少空气流动,便于人员进出时换鞋、更衣、盥洗、吹淋,建筑的平面布置由于工艺的特殊要求,通道比较曲折,一定程度上阻碍了人员疏散和逃生行动的快速进行。
  (二)装修材料与设计特点
  由于洁净厂房在温度、相对湿度及洁净度方面的巨大优势,它的重要性也越来越多地被人们所认识和接受。因此洁净厂房室内装修中的门窗设计,地面、墙面、吊顶的装修材料与一般厂房不同。
  1、洁净厂房一般在厂房外设置一环形密封走廊,它使洁净区与外界有一个缓冲地带。为防止室内外温差而产生结露,室内不同洁净度的房间之间的门窗缝隙密封性高。洁净厂房门窗材料为耐热性好、自然变形小,制造误差小、气密性好的金属或金属涂塑材料构成;门窗造型简单,不易积尘,便于清扫,门框不设门槛,不易受潮长菌的困扰。厂房外墙上的窗宜与内墙面平整一致。
  2、地面宜采用平整,无缝隙,耐磨耐腐蚀,不易集聚静电的,便于清理的整体地面。设计中可以采用现浇水磨石地面,所用石子直径应在6-15mm之间;其中分隔条必须采用铜条分隔,不得采用玻璃条。现在多采用环氧自流坪地面,它是一种树脂类复合材料地坪,特点是无溶剂、无毒无味、无接缝、自流找平。可以达到镜面装饰效果、无缝连接、耐油类及酸、碱、盐化学溶剂。具有防静电,发尘小,耐磨耐冲击等特点但造价高,大多用于要求高洁净度、外表美观、无尘、无菌的电子、医药、血液制品等行业的生产车间地面。
  3、墙面应光滑、平整不起尘,耐腐蚀,色彩和谐,便于识别污染物,内墙涂料必须采用防霉、防静电、避免眩光并能耐受清洗和消毒的材料涂刷。墙面与地面相交处宜做半径50毫米的圆弧,以减少灰尘积聚和利于清洁。运输走廊等易撞处墙边宜设置防撞栏杆,防止因装修材料震动而灰尘脱落。
  4、 洁净厂房为了保证室内清洁,所有送风管,灯具必须布置在技术夹层里。现在大多数制药企业采用彩钢夹心板密封吊顶。彩钢夹心板具有重量轻,整体强度大,整体性好,保温隔热发尘小等特点,但是吊顶的固定必须与结构主体相连,不能与设备、管线支架混用,吊顶与墙面要光滑连接,吊顶与送回风管口要可靠封闭,吊顶安装完成后要进行灯检,保证无缝隙。技术夹层的墙面与天棚需刷涂料饰面,对装修材料的基本要求见表1 。
  同时室内装修用的密封材料及涂料必须注明品名、成分、出厂日期和有效期,同时附有产品的合格证和施工说明。
洁净室装修材料要求一览表
项 目 使用部位 要 求 材料举例
吊顶 墙面 地面
发尘性 √ √ √ 材料本身发尘量少 金属板材聚酯类表面装修材料,涂料
耐磨性 √ √ 磨损量小 水磨石地面,半硬质塑料
板,环氧树脂自流平地坪。
耐水性 √ √ √ 受水浸不变形,不变
质,可用水清洗。 铝合金板材
耐腐蚀性 √ √ √ 按不同介质选用不同
材料 树脂类耐腐蚀材料
防霉性 √ √ √ 不受温度,湿度变
化而霉变。 防霉涂料
防电性 √ √ √ 电阻低,不易带电,
带电后迅速衰减。 防静电塑料贴面板嵌
金属丝水磨石
耐湿性 √ √ 不易吸水变质,材
料不易老化。 涂料
光滑性 √ √ √ 表面光滑,不易附灰尘。 涂料,金属,塑料贴面板
施 工 √ √ √ 加工施工方便
经济性 √ √ √ 价格便宜
  • luoshouping
    luoshouping 沙发
    帖子分开发不方便看。
    2007-09-29 09:21:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
手术室的空气净化
手术室的空气净化 2007年09月28日     手术室通风的主要目的是: ①排除各工作间内的废气;②确保各工作间必要的新鲜空气量;③去除尘埃和微生物;④保持室内必要的正压。手术室内的换气量可按下列公式计算: V=100M/ K-Ko 式中:V式中:V——必要的换气量[m3/——必要的换气量[m3/(h·人)](h·人)];M;M——CO2的发生量[m3/——CO2的发生量[m3/(h·(h·人)];K人)];K——正常状态下室内CO2——正常状态下室内CO2的允许浓度(%的允许浓度(%);Ko);Ko——室外空气的CO2浓度(在标准空气中的一般容积比为0.03%)。不同劳动强度人体排除的CO2——室外空气的CO2浓度(在标准空气中的一般容积比为0.03%)。不同劳动强度人体排除的CO2的量见下表:的量见下表:
