土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 手术室的空气净化
手术室的空气净化
发布于:2007-09-28 14:33:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
手术室的空气净化
2007年09月28日
手术室通风的主要目的是:
①排除各工作间内的废气;②确保各工作间必要的新鲜空气量;③去除尘埃和微生物;④保持室内必要的正压。手术室内的换气量可按下列公式计算:
V=100M/ K-Ko
式中:V式中:V——必要的换气量[m3/——必要的换气量[m3/(h·人)](h·人)];M;M——CO2的发生量[m3/——CO2的发生量[m3/(h·(h·人)];K人)];K——正常状态下室内CO2——正常状态下室内CO2的允许浓度(%的允许浓度(%);Ko);Ko——室外空气的CO2浓度(在标准空气中的一般容积比为0.03%)。不同劳动强度人体排除的CO2——室外空气的CO2浓度(在标准空气中的一般容积比为0.03%)。不同劳动强度人体排除的CO2的量见下表:的量见下表:
能满足手术室通风要求的机械通风方式有以下两种:
(1)机械送风与机械排风并用式:这种通风方式可控制换气次数、换气量及室内压力,通气效果较好。(2)机械送风与自然排风并用,这种通风方式的换气及换气次数受一定限制,通风效果不如前者。
手术室的洁净度标准是什么?
答:手术室的洁净级别主要是以空气中的尘埃粒子数和生物粒子数来区分。目前,最常用的是美国宇航局分类标准,见表:
日本井上宇教授提出的分级标准如下:
手术室的净化技术分那两种?
答: 净化技术通过正压净化送风气流控制洁净度来达到无菌的目的。根据送气方式不同,净化技术可分为紊流系统和层流系统两种。(1)紊流系统(Multi-Directional Manner):紊流系统的送风口及高效过滤器设于顶棚,回风口设于两侧或一侧墙面下部,过滤器和空气处理比较简单,扩建方便,造价较低,但换气次数少,一般为10~50次/h,容易产生涡流,污染粒子可能在室内涡流区悬浮循环流动,形成污染气流,降低室内净化度。只适用于NASA标准中
10 000~1000 000级的净化室。(2)层流系统(Laminal
Flow System);层流系统利用分布均匀和流速适当的气流,将微粒、尘埃通过回风口带出手术室,不产生涡流,故没有浮动的尘埃,净化度随换气次数的增加而提高,适用于美国宇航局标准中100级的手术室。但过滤器密封破损率比较大,且造价较高。间的基本配备是什么?
  • yx298298
    yx298298 沙发
    一点建议,希望在新的一年内大家开心每一天
    2008-01-01 15:35:01
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
净化厂房施工监理浅析2
四、净化厂房智能控制 净化厂房空调自控是很重要的系统,建筑智能化方面监理单位普遍处于弱势,由于设计单位只是提出一个控制原理,具体实施由自控专业公司进行深化设计,自控公司设计人员往往对生产工艺方面了解不足,会造成控制系统的缺陷,监理人员要参与二次设计的评审,杨凌绿方和106#光电厂房是由同一家公司做自控,杨凌绿方自控二次设计未经评审造成使用功能不足仍需改进,还有一个原因,当时《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003未出,监理无依据。106#光电厂房建设单位专门召开二次设计评审会,请设计院、使用部门、监理单位、安装单位与自控公司深化设计人员沟通,有效的减少了失误,目前未发现功能缺陷,实现空调自控还要关注传感器的位置,是否符合使用要求。建议今后同类项目要增加二次设计评审项目,监理人员在智能建筑方面应多向设计院的同志请教,多看这方面的资料以便进行有效的监督。
