土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 筏板计算时反力竟然和1.2fak比较而不是规范规定的1.2fa
发布于:2014-04-07 22:50:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
大家遇到这样的情况了嘛?筏板有限元计算后,反力应该小于1.2fa,我的fak是200,修正后fa为267,最大反力250,明显小于1.2fa,结果程序显红了,提示反力大于1.2fak。这是什么情况啊?急!!!
全部回复(3 )
  • xiaolong0538
    xiaolong0538 沙发
    我也遇到这个问题了,不知道你们解决了没有
    2015-08-24 11:06:24
  • liuyunbenyi83
    liuyunbenyi83 板凳
    现在解决了吗
    2015-02-01 15:30:01
30.87 万条内容 · 562 人订阅
坡屋顶折梁建模和相同的平屋顶直梁建模梁配筋相差过大是什么原因
1.坡屋顶用pkpm的抬高上节点的方式去模拟真实的折梁建模计算2.梁截面和跨度等所有的条件同上坡屋顶 ,只是不抬高上节点,是直梁 ,通过计算发现直梁的配筋比折梁大很多问我们该包络配筋? 还是因为坡屋顶抬高节点计算使梁受力发生变化?哪一种计算更能反映真实的坡屋顶斜梁的配筋?期待有知道的大侠回帖呀!!!!
