土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 入户门,卫生间门
入户门,卫生间门
发布于:2014-04-07 21:09:07 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
路过的帮我看看这样子怎么办?入户门一打开就看到卫生间,这样子在风水上来讲,是不吉利 的,有没有办法改一下
全部回复(4 )
  • weixiangkun
    weixiangkun 沙发
    是这样子考虑,只能做一米宽,做什么样子的玄关好看又实用?
    2014-04-09 16:46:09
  • qq_1395993895153
    建议做玄关
    2014-04-09 09:49:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修过程中瓷砖的量用多好还是用少好
找设计师,选择合适规格,画排砖图。按图计算瓷砖数量,加正常施工损耗。 选择对“拼对花色”、“拼对图案”要求不高的品种,以便裁割下来的半块(或边条)能利用到其他地方。 调整平面、立面设计,避免包立管、小转角这样必须切割、容易破损、浪费瓷砖的地方。 巧妙利用腰线、其他规格面砖拼花色、地面圈边线、竖向装饰线、卫生间墙面镜面尺寸等方面设计,丰富效果的同时,避免或减少裁砖。 掌握家装“小块省砖,大块费砖”原则。结合设计效果,合理选用偏小规格。选择质量好的瓷砖和技术高的工人,施工切割时,减少无谓的损耗。虽然单价略高,但综合算下来,还是节省的。 墙面瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。墙面瓷砖的粘贴质量,直接影响到装修效果,特别是深.颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必须严格按规范程序施工,才能保证质量。平整度:指瓷砖表面的水平程度,表面越平整,铺贴效果越好,只要正确铺贴就不会有拱起或者凹下去的现象。平整性佳的瓷砖,表面不弯曲,不翘角,容易施工,施工后地面平整。色差:将瓷砖平放在地面上,拼成1平方公尺,距离三公尺观看,是否有颜色深浅不同或者无法衔接的感觉,有没有造成美观上的障碍,如无,则表明无色差。无色差的瓷砖铺在家中,给人美的享受,而有色差的瓷砖则让人烦躁,眼睛不舒服。
