土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修过程中瓷砖的量用多好还是用少好
装修过程中瓷砖的量用多好还是用少好
发布于:2014-04-06 18:45:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
找设计师,选择合适规格,画排砖图。按图计算瓷砖数量,加正常施工损耗。 选择对“拼对花色”、“拼对图案”要求不高的品种,以便裁割下来的半块(或边条)能利用到其他地方。 调整平面、立面设计,避免包立管、小转角这样必须切割、容易破损、浪费瓷砖的地方。 巧妙利用腰线、其他规格面砖拼花色、地面圈边线、竖向装饰线、卫生间墙面镜面尺寸等方面设计,丰富效果的同时,避免或减少裁砖。 掌握家装“小块省砖,大块费砖”原则。结合设计效果,合理选用偏小规格。选择质量好的瓷砖和技术高的工人,施工切割时,减少无谓的损耗。虽然单价略高,但综合算下来,还是节省的。 墙面瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。墙面瓷砖的粘贴质量,直接影响到装修效果,特别是深.颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必须严格按规范程序施工,才能保证质量。平整度:指瓷砖表面的水平程度,表面越平整,铺贴效果越好,只要正确铺贴就不会有拱起或者凹下去的现象。平整性佳的瓷砖,表面不弯曲,不翘角,容易施工,施工后地面平整。色差:将瓷砖平放在地面上,拼成1平方公尺,距离三公尺观看,是否有颜色深浅不同或者无法衔接的感觉,有没有造成美观上的障碍,如无,则表明无色差。无色差的瓷砖铺在家中,给人美的享受,而有色差的瓷砖则让人烦躁,眼睛不舒服。
油漆、油污、油性记号笔、表面防污蜡层使用碱性清洁剂或有机溶剂(并5酮、三乙烯),去漆去油污剂。胶锤印去污使用方法:先使用20%—40%的氢氧化钠溶液浸泡二十四小时后用布擦净,然后再用30%—50%的盐酸溶液浸泡三十分钟后用布擦净。墙砖铺粘表面要平整、洁净,色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。检查平整度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎为上品。仔细观察残片断裂处是细密还是疏松,色泽是否一致,是否含有颗粒。以残片棱角互相划痕,是硬、脆,还是较软,是否留下划痕还是散落粉末。如为前者,该瓷砖为上品,后者为下品。
全部回复(4 )
  • yao19871128
    yao19871128 沙发
    料下少点好,以免浪费
    2014-04-12 08:16:12
  • 踩着猫步上阶梯
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2014-04-09 15:29:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
涂料选择好坏和家庭环保装修之间联系?
装修旺季正在到来,对于正准备装修的业主来讲,精心挑选涂料非常必要。相关家居装饰专家和健康达人认为,选择环保涂料是消灭家装污染的关键途径!要买到环保健康的油漆,必须像找老公那样精挑细选,即要看品牌、口碑、权威认证、规模、实力,同时又要看样品、性价比以及纯度。一、买涂料安全第一涂料在家居装饰中多用于墙面和顶棚,但是由于目前市场上所售的涂料大部分对人体和环境有危害,涂料中挥发的甲醛对人的健康构成巨大威胁。在买涂料时需要关注挥发性有机化合物VOC的含量指标,新《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2008)标准则做了新的规定:一是增加了水性墙面腻子,并对其规定了有害物质限量值;二是增加了苯、甲苯乙苯和二甲苯总和控制项目,规定其总和含量≤300毫克/千克;三是大幅度降低了挥发性有机化合物的限量值,规定水性墙面涂料VOC含量≤120克/升,水性墙面腻子VOC含量≤15克/千克。知名环保涂料品牌推出的产品大多能满足这样的标准,比如3A环保漆推出的3A银离子抗菌漆不仅VOC低,而且具备抗菌功能。3A"优耐净TM"高抗污全效内墙漆在确保低VOC的基础上,采用杜邦TeflonR表面保护科技,轻松去除多种污渍,可经受20000次以上的反复擦洗,墙面依然洁净如新,这种高科技应用能够延长涂料使用期限,节约资源,从而实现环保。二、买专业性强和服务好的质量好的品牌往往专业性更强,并提供比较好的技术指导和售后服务,这包括售前的咨询、售中的施工指导和建议、售后的维修等等,而且,正规厂家都提供色彩丰富的样板色彩、装修建议等,比如有着环保涂料先锋品牌之称的3A环保漆就能提供很系统专业的装修指导。这就像找老公那样,脾气好、态度好很重要。三、买开罐效果和临场表现最好的高质量的涂料开罐效果好,无分水、无淀粉、无锈蚀、无霉变。我们在选购涂料时,同时可以将油漆桶提起来,晃一晃,如果有稀里哗啦的声音,说明包装严重不足,缺斤少两,黏度过低,正规品牌的真材实料,晃一晃几乎听不到声音。像3A环保漆等知名环保涂料品牌在涂料质量的把关上是非常严格的,确保消费者拿到手中的产品都是最好的。这就如同找老公那样,在结婚之前,也需要他有一些比较好的表现吧。
