土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管水管为何不能在灯具上方,哪条规定
发布于:2007-09-28 09:50:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管水管给水管,回水管及冷凝管不能在灯具上方我想可能是因为怕滴水,但没见在哪里有规定啊,是哪条规定啊,哪位高手不吝赐教本人不胜感激之致
全部回复(8 )
  • wenzhen001
    wenzhen001 沙发
    没有这样的强制性规定。实际上,大部分工程都是先装空调水管,后装灯具,所以一般不会强调这个问题。如果真的在意这个问题,主要是注意一下风机盘管的冷凝水盘,避免在接水盘正下方安装电气设备,至于供回水干管,发生漏水的可能性极低。
    不错,是经验
    2007-10-04 10:08:04
  • blackeye
    blackeye 板凳
    2007-10-03 23:33:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
回复前面w2003”酒店冷负荷计算“的贴子。
还是不让我回贴,所以只好开新贴。对于楼主提出的问题我有一些体会。我在北美设计过几家五星级饭店,包括Four Seasons,Fairmont等,还有一家今年刚开业在美国北卡,叫Umstead Hotel。业主评价不错。下面抛砖引玉谈谈我的一点心得,其中有些术语用得不准确的请指正。楼主说言极是,就是在北美很多时候在确定冷冻机总功率是也是拍脑袋,比如说常用的将所有系统功率加起来乘个80%。但是现在很多情况下,业主都要求设计师明确地说明总功率的确定过程,也就是要数据说话。大家都知道确定单独系统负荷不难,用电脑软件就可以搞定,我用的是Carrier HAP。有了几个,或者十几个甚至几十个系统的负荷之后就应该想办法找到合理的总负荷。我的办法是将建筑的Building envelope Load,Internal Load以及Ventilation Load分开。用软件建立一个建筑“空壳”,如用Carrier HAP,就将各个单独系统的Schedule全部拉到零。然后在找到几个特征时间的Building envelope Load值,比如七月的下午两点,六点等。在此基础上在使用Excel将Internal Load和Ventilation Load按每个时间的不同负荷%取得其它负荷值。三项负荷相加就是这个指定时间的建筑总负荷。搞它6,7个时间的负荷,找到最大的。
