水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高温与聚丙烯酰胺产品降解之间的关系聚丙烯酰胺PAM在使用过程中,往往会出现很多效果不好的情况,主要有两种种原因造成: 使用方法不正确; 选择了不合适的产品所导致。 如果是后者,需要做的就是根据应用领域再次进行实验配型,而如果是前者则需要完善操作手法,来达到聚丙烯酰胺的应用要求。 当然还一个大家很容易忽略的因素——温度!温度过高过低对聚丙烯酰胺都不好!还可能会发生降解的情况! 谈到降解现象,首下我们来普及相关知识,使用过聚丙烯酰胺产品的人都应知道,产品溶解后具有一定的粘度,而粘度的大小又与配比浓度以及分子量高低有关,通过多年的生产应用经验,我们总结出:PAM分子量越高相应的粘度就越大,除此之外,而粘度大小与溶液浓度、剪切速度、温度、离子强度也密切相关。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
wangniangen
沙发
聚丙酰胺对造纸废水处理可以达标吗?
2014-04-10 10:07:10
绿逸环保
板凳
怎么都是—聚丙烯酰胺的贴啊
2014-04-10 09:13:10
加载更多回复 举报
