土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高温与聚丙烯酰胺产品降解之间的关系
高温与聚丙烯酰胺产品降解之间的关系
发布于:2014-04-06 17:19:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  聚丙烯酰胺PAM在使用过程中,往往会出现很多效果不好的情况,主要有两种种原因造成:
  使用方法不正确;
  选择了不合适的产品所导致。
  如果是后者,需要做的就是根据应用领域再次进行实验配型,而如果是前者则需要完善操作手法,来达到聚丙烯酰胺的应用要求。
  当然还一个大家很容易忽略的因素——温度!温度过高过低对聚丙烯酰胺都不好!还可能会发生降解的情况!
  谈到降解现象,首下我们来普及相关知识,使用过聚丙烯酰胺产品的人都应知道,产品溶解后具有一定的粘度,而粘度的大小又与配比浓度以及分子量高低有关,通过多年的生产应用经验,我们总结出:PAM分子量越高相应的粘度就越大,除此之外,而粘度大小与溶液浓度、剪切速度、温度、离子强度也密切相关。
  同一质量分数的聚丙烯酰胺溶液在不同温度下溶解得到的溶液粘度相关较大,聚丙烯酰胺溶液浓度低(0.8%,1%)时,溶解温度超过40度,粘度明显下降;聚丙烯酰胺PAM溶液浓度高(1.2%,1.4¥)时,溶解温度超过45度,粘度明显下降,温度有利于克服分子链间CONH2的氢键缔合,但要高于阈值温度后粘度才有明显下降的现象,这与水在聚丙烯酰胺中的扩散活化能和颗粒聚丙烯酰胺溶解活化能有关。
  配制好的水溶液在高温的应用环境下,静止的时间越长粘度越小,超过一定的时间后粘度会彻底消失,至此产品也完全失效,在30度溶解得到的聚丙烯酰胺水溶液升温至35-55度,保持2小时,然后降温至30度测量溶液粘度,粘度基本保持不变,可见温度对聚丙烯酰胺溶液粘度的影响只限于溶解过程中,溶解后再提高温度不能破坏二次结构,不影响二次结构的稳定性,从而不会再影响聚丙烯酰胺溶液的粘度。
  而在使用时如果在较高温度的水进行配制,则可能导致产品降解而失去其保宝性能,一般建议在配制时温度不宜超过50摄氏度,正常性情况下使用常温的自来水即可,而如果在我国的北方地区,冬天天气寒冷,对水进行适当的加温可加速溶解。
全部回复(4 )
  • sjh819
    sjh819 沙发
    参与学习,赞一个。
    2014-04-09 13:56:09
  • hjs918
    hjs918 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-04-09 13:09:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
不同水质对聚合氯化铝使用的影响
聚合氯化铝是常见的净水材料,常在污水处理中用作絮凝剂。白色聚合氯化铝又名高分子凝聚剂。是由氢氧化铝粉与高纯盐酸经喷雾干燥加工而成的一种白色或乳白色奶粉状精细粉末,裸露在空气中极易融化。白色聚合氯化铝已取代硫酸铝做为造纸行业的中性施胶沉淀剂。 亿生聚合氯化铝生产厂家用几种以不同原料、工艺生产的聚合氯化铝混凝剂,并针对几种不同水质的原水进行混凝试验,对混凝剂的制药量、絮体形成时间等因素的影响进行了探讨,得到如下结论:
