土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防水板下聚苯板的作用多大?
防水板下聚苯板的作用多大?
发布于:2014-04-05 10:34:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
防水板下聚苯板的作用多大?
全部回复(6 )
  • shaoxi1029
    shaoxi1029 沙发
    不加聚苯板可能防水板产生破坏
    2015-07-13 17:31:13
  • kkhappy1
    kkhappy1 板凳
    这个很难说吧
    2014-04-06 11:31:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设置少量抗震墙的框架结构疑惑
本帖最后由 tophxl 于 2014-4-5 10:17 编辑 某三层商业框架,开间8米,进深10.5米,层高分别为5.5,5.3.3,7度区,加速度0.15g,采用纯框架的话,满足位移需要很大柱子,想设置少量抗震墙来增加刚度,即做成《抗规》6.1.3条所说的设置少量抗震墙的框架结构。但现在在结构的四角稍微设置了少许抗震墙,框架部分所承担的地震倾覆力矩就小于50%了,如果减少墙长,则位移又不满足了,如果增加柱子截面,又违反了做少墙框架的初衷,请教大侠怎么来解决这个问题?
