土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 设置少量抗震墙的框架结构疑惑
设置少量抗震墙的框架结构疑惑
发布于:2014-04-05 10:17:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某三层商业框架,开间8米,进深10.5米,层高分别为5.5,5.3.3,7度区,加速度0.15g,采用纯框架的话,满足位移需要很大柱子,想设置少量抗震墙来增加刚度,即做成《抗规》6.1.3条所说的设置少量抗震墙的框架结构。但现在在结构的四角稍微设置了少许抗震墙,框架部分所承担的地震倾覆力矩就小于50%了,如果减少墙长,则位移又不满足了,如果增加柱子截面,又违反了做少墙框架的初衷,请教大侠怎么来解决这个问题?
平面布置:
框架部分所承担倾覆力矩:
QQ图片20140405101055.jpg。
全部回复(156 )
  • 结构步兵
    结构步兵 沙发
    楼主看你这个图在中间好像是不能加横向剪力墙的吧。你现在只是在房子的四周加了剪力墙,这样你横向剪力墙的间距应该不能满足要求。照理说房子的中间应该有楼梯电梯,你可以在那里布置适当的剪力墙,这样一来你横向的刚度能满足位移的要求,也能满足剪力墙间距的要求,这样的剪力墙布置均匀会更加合理安全。现在这种情况建议你取消也是剪力墙,把柱子做到500x800,把横向框架梁做到400x800,看一下位移应该差不了多少的,对于框架低层你的位移能上500分之一也是可以接受的。
    2014-04-07 21:07:07
    赞同1
  • windyalin
    windyalin 板凳
    好问题,学习了
    2015-05-08 13:14:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
宁波事件的重大意义
各位高手,这次的宁波事件,是给三十年的高速发展买单了,假如国家还不认识到结构职业的危险生存状态,全国的房子强制加固就提不上日程。
