土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 怎样选择小型农用水泵
怎样选择小型农用水泵
发布于:2007-09-27 22:08:27 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大农户的青睐。近年来,我国小型农用水泵的社会保有量大幅度增长,但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵成为广大农民十分关心的问题,今就这方面的知识介绍如下:
1 种类的选择
  选择小型农用水泵时,应根据当地的水源情况、动力配套、经济效果以及排灌实际需要来确定。一般在水网地区,地势低洼,需提水与排水扬程均不高,多在1~3米左右,一般选用低扬程的轴流泵,其次是混流泵和圬工泵;平原地区提水扬程介于4~6米,主要选用混流泵,其次是轴流泵;在丘陵地区,由于地势起伏,灌溉扬程较高,常采用多级提水站,因此主要选用离心泵,其次是混流泵。
2 扬程的选择
所谓扬程是水泵进口与出口的压力差,也就是水从水泵进口至出口单位重量水的能量增加量,单位为“米水柱”,简写为(m)。扬程在数值上为两水面的实际垂直差与水在传导管中流动时因摩擦等损失的扬程之和,而并不是提水高度,明确这一点对选择水泵尤为重要。水泵扬程大约为提水高度的1.15~1.20倍。如某水源到用水处的垂直高度20米,其所需扬程大约为23~24米。选择水泵时应使水泵铭牌上的扬程最好与所需扬程接近,在这样的情况下,水泵的效率最高,使用会更经济。但不要求绝对相等,一般偏差只要不超过20%,水泵都能在较节能的情况下工作。可扬程不能过大或过小,若选择扬程远远小于所需扬程的一台水泵,往往会不能满足用户的需要,即便是能抽上水来,水量也会小得可怜,甚至会变成一台“闲泵”。若选的扬程过大,出现高扬程的泵用于低扬程,便会出现流量过大,导致电机超载,若长时间运行,电机温度升高,绕组绝缘层便会加快老化,甚至烧毁电机。
3 水泵出水量的选择
  水泵的出水量,指单位时间里能抽水的体积或重量,单位为立方米/小时或吨/小时。一般不宜选得过大,否则,会增加购买水泵的费用。应具体问题具体分析,一般的说,如用户自家吃水用的自吸式水泵,流量就应尽量选小一些的;如用户灌溉用的潜水泵,就可适当选择流量大一些的。但科学的选择井泵的出水量,通常是通过抽水试验,查明出水量及相应的动水位,以确定井的出水能力。然后考虑井泵配套,使泵的额定流量与井的出水量大致相符,泵的允许吸程与井的动水位相适应。
4 品牌的选择
作为一般用户,由于通常情况下没有专业知识,很难确定购买那种品牌的水泵,最好的方法是咨询水泵方面的行家。如果实在无人咨询,不妨去咨询一些老的水泵用户,尤其是那些与自己使用条件相近者,买这些用户信得过、质量可靠而又比较成熟的产品,不失为一种明智的选择。同时,应根据当地的电源情况来决定用单相泵或三相泵,没有三相电源的地方必须选择单相泵,有三相电源的地方就要尽量选择三相泵。因为三相泵和单相泵比较,三相泵比较经济且振动小、体积小、重量轻。
5 购买地点的选择
用户选择水泵时,最好是到农机部门认可的销售点,一定要认清生产厂家。并且看清牌号和产品质量合格证。千万不能购买“三无”(即无生产厂家、无生产日期、无生产许可证)产品,否则出现了问题,用户将无法解决。
6 配套动力的选择
  小型农用水泵的动力有电力和热力两种。前者一般为三相或单相电动机,后者为柴油机。水泵型号选定后,按以下要求选择动力:
  ①类型的选择 一般选用鼠笼型,仅在电网容量很小,不足以保证鼠笼型电动机启动的情况下,才考虑选用绕线型。在干燥,灰尘不多处采用防护式;在尘土飞扬、水花四溅处采用封闭式;浸水工作者可用密封式。当水泵的抽水负荷连续均匀时,电动机应选用连续工作制,其转速应尽量与水泵一致,便于直接启动,否则可选用转速较接近者进行间接传动。
  ②功率的选择 严格的讲为水泵选配多大功率的动力机需经过科学的计算,但为小型农用水泵选择电动机根据以往的经验就可以了,一般电动机的功率应等于配套水泵需功率的1~1.30倍,内燃机应等于配套农业机械所需功率的1.30~1.50倍,过大则大马拉小车浪费能量,过小则容易带不动或超负荷损坏动力机。如果事先已经买过一些动力设备,就应该充分发挥已有动力机的作用,在购买新的农用水泵时,要尽量考虑能够与原有动力机配套,除特殊需要外,一般不要每种机械都单独配一种动力机,这样花费成本太多,管理也不方便。在固定机组中,电动机可以在发挥75%~100%的额定功率范围内通用;具有全制式调速器的柴油机可以在它调速范围内降低转速和功率使用。
276400 山东省沂水县技工学校 孔令文
  • wang2002
    wang2002 沙发
    如何选用小型农用饮水水泵,也就是小型井用潜水泵,用于每户机井抽水?
    2009-02-22 23:39:22
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
葡萄栽培管理中的三个误区
1 基肥春施 在2月底至3月初给葡萄施基肥,这样葡萄根系被切断后不易愈合,而且对植株水分、养分供应影响很大。基肥最好的施用时期应在采果后进行,且宜早不宜迟。因早施能迅速恢复树势,有利于葡萄越冬和第2年的生长结果。另一方面,基肥秋季早施,地温较高对有机肥分解有力,切断的新根愈合快,能迅速长出新根,葡萄第2次根系生长高峰在8~10月,秋季早施基肥和葡萄根系生长吸收规律是一致的。2 新梢绑缚先绑旺梢
